А где в опросе сварка? Именно ей отдал бы приоритет. Затем гильзы с опрессовкой, двухвинтовые клеммники, далее СИЗ и, наконец, пайка (не по надёжности (4+), а по трудоёмкости оказалась в конце)
Отредактировано sergey_sav (Пт, 24 Окт 2008 12:49)
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Виды соединений проводов
Паять у нас запрещено (обьясняется вытеканием олова при перегреве)
это как же вы выбираете защиту проводов, если пайка течет
к сожалению у меня нет сварочного аппарата и пресса для гильз
так же считаю этого нет у большинства электриков и тем более домашних мастеров
в опросе решил выложить самые распространенные виды соединений
сам предпочитаю болтовые соединения
сиз применяю гораздо реже
Раньше , везде использовал скрутку и на концах сваривал, сейчас там где нет нагрузки( освещение например) использую ваго. Считаю что ваго и подобные типы соединений, не свегда должным образом отвечают требованиям безопасности и надёжности контактов!
Другой вариант - апресовка, это было распространено при соединении алюминия, так же пользуюсь и сейчас , если есть необходимость. Пайка почему то не прижилась муторно что то, хотя и достойна внимания!
СИЗ превосходная вещь распаивать коробки и. т. д . Только не забывайте обернуть изолентой в конце. Страховка от вибрации .использую на протяжении 15 лет
Все что на пружинах мусор приодеться возвращаться
Клеммники зависят от изготовителя
Неплохой результат обжим
Отдаю предпочтение сварки. Быстрее и надежней. Хотя у нас сварку многие называют пайкой. Паять( скорее всего лудить) хорошо концы проводов, чтоб меньше окислялись.
Просто написал чем обосновывают этот запрет, а защиту выбираем по IEC 60364.
Использую СИЗы, не подвели меня ниразу! Распаивать коробки просто одно удовольствие!
Для освещения Ваго, желательно прозрачные, для 2.5 и толще предварительная скрутка и СИЗ. Кстат появилась тенденция в эстонии, что технический контроль требует неиспользовать ваго, рекомендует СИЗ
применяю чаще пайку оловом и реже зажим типа ваго
