Ни кто не сможет сказать, что скрутка медных жил покрытые сверху припоем не является самой надежной, с хорошим контактом
Виды соединений проводов
Сообщений 111 страница 120 из 238
Опрос
Поделиться112Пт, 30 Апр 2010 16:06
По моему скромному мнению у пайки один недостаток - нетехнологично.
Поделиться113Пт, 30 Апр 2010 16:17
Ни кто не сможет сказать, что скрутка...
Никто... Не понял, это был вопрос или утверждение?
Поделиться114Пт, 30 Апр 2010 17:22
Так не паяют, а имитируют пайку. Скручивать положено облуженные жилы с пропайкой места контакта, а не обляпать обычную скрутку припоем сверху.
Поделиться115Пт, 30 Апр 2010 18:55
Slawa, а вот вопрос, что использовать канифоль или можно и кислоту?
Поделиться116Пт, 30 Апр 2010 19:56
Бескислотным флюсом положено (с кислотой пайка будет с течением времени разрушаться). Я использую спиртовой раствор канифоли (удобнее). Но, если заставлять монтажников паять, то они втихаря кислоту используют (иначе надо жилы зачищать перед пайкой, трудоемко)
Поделиться117Сб, 1 Май 2010 12:44
Сейчас работаю на Главпочтамте электриком-Добрые коллеги скручивают алюминий с медью на светильниках,для проводки используют ПВС ,при этом не лудят жилы.В общем ножом по сердцу
Отредактировано Волченок (Сб, 1 Май 2010 12:45)
Поделиться118Пн, 17 Май 2010 10:51
В небольших самодельных сетяй использую либо 2-х болтовое соединение, либо пайку оловом поверх скрутки.
В серьёзной же сети использую сжим типа WAGO.
Поделиться119Вс, 23 Май 2010 18:06
В серьёзной же сети
А в чём, пардон, разница?
А потом вместо изоленты скотч. Это вобще шедевры попадаются.
Поделиться120Пт, 28 Май 2010 23:26
WAGO- Удобно, быстро и надежно-
П.С. Обычно сечением до 2,5 можно использовать-
