Пайка оловом вокруг скрутки, но не во всех условиях ее можно провести.
Виды соединений проводов
Сообщений 101 страница 110 из 238
Опрос
Поделиться102Ср, 7 Окт 2009 14:05
Пайка и только пайка.... И термоусадочную трубку...
Поделиться103Вт, 22 Дек 2009 01:40
Безусловно, использую ВАГО немецкого производства. Уже года 4 минимум. Пока -- ни одного прокола. (Слава Богу) Единственное условие (подстраховываюсь) -- распред.коробку делаю доступной. А если соединение нужно "похоронить" (перенести розетку, выключатель и проч.) -- то скрутка со всей дури обжатая куском медной водопроводной трубы (для меди), либо леграновская винтовая колодка соответствующего сечения (для меди с алюминием).
А вообще -- сам не видел, но поговаривают -- в Европе лет 30 уже не паяют.
Поделиться104Вт, 22 Дек 2009 04:20
Я пользуюсь всеми указанными типами соединений, но больше предпочитаю пайку и если нет возможности использовать пайку то одно или двух болтовое соединение (это соединение страхует скрутку)...
Поделиться105Пт, 1 Янв 2010 20:30
Работаю монтажником в интернет провайдере(подключаю клиентов), очень часто доводится скручивать провода(витую пару), пользуюсь при этом Простой скруткой, паяльником не пользуюсь-очень муторно, а остальные способы очень громоздкие.
Поделиться106Вс, 3 Янв 2010 01:51
В двигателях внутреннего сгорания они тоже греются, но свойства свои почему-то не теряют.
шайбы гравера
Очень даже теряют своиства + стареют, как любая пружина под нагрузкой, в известных мне зарубежных двигателях их не используют вообше, там используется упругость болта на растяжение + большая поверхность контакта головки болта{гайки} часто с насечкой + клей-герметик на резбу и ето все одноразовый материал, при ремонте подлежит замене{по правилам
Поделиться107Пт, 8 Янв 2010 03:35
Для цого є спецільні пристосування , для СІП 2х(1х16мм2) - натяжні затискачі для кінцевого кріплення СІП на відгалуджені до будинку тип його SO-80 (2х(16-25мм2)) вони служать для натяжки проводів; для зєднання фазних проводів із проводами СІП є цілий набір відгалуджувальних зєднувачів , на них електрики говорять плашкові зєднувачі.
Це обладнання є в любому слектро магазині де можуть Вам дати консультацію. А саме лучше зверніться у електричні мережі і вони Вам виконають монтаж як треба.
По умочанию на форуме официальный язык - русский.
Если не затруднит, переведите.
Отредактировано sergey_sav (Чт, 14 Янв 2010 02:40)
Поделиться108Чт, 14 Янв 2010 01:40
А по русски, пардон, можно?
Поделиться109Чт, 14 Янв 2010 11:42
Если дословно перекласть, то: "ответвительных соединителей"
Поделиться110Чт, 14 Янв 2010 13:35
Уж действительно нужно немного придерживаться общему языку. Как никак люди читают, а не янки же.
Продавец о котором вы упомянули как консультанта в выборе материала для проведения таких работ, поверьте не подходит, Это не люстру в квартире вешать. Если вы специалист вы должны знать что вам нужно, какие материалы и как выполнить ответвление на СИП.
