Вообще-то лучше использовать зажимы с односторонним пробиванием, перед этим очистив место от окиси алюминия и желательно с применением пасты.
Это конечно лучше всего, только нам такие не закупают... Да и в магазах они редкость...
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Виды соединений проводов
хорошо сделать скрутку пропаять графитом и надеть трубку пвх вот енто навека!!!!
ага,быстрей провод перегорит,чем пайка;
вот только провода от транса за собой тягать прийдется,а коробочки то в основном под потолочком?!
второе - перепаковочка р.к. - сварочку - отрезать прийдется?!
это не сарказм,но на много удобней работать с припоем и карандашом(газовой горелкой),пару термоусадок,одетые одна на другую,разогретые тем же карандашом и те же самые - "века";
Скажите кто как подключает СИП 16 на голую воздушную линию???
мне попался именно такой случай, предлогался вариант:
1.
зачистить, расщипить на 3 и 4 жилы и намотать на линию
в одну сторону или в разные (развёрнутые на 180 град.)?
2.
можно не ращиплять, а просто приложить и наложить британку (обмотать 1 или 2-мя жилками поверх).
приложить - это не накручивать?
как окись снимается? что за паста?
В одну, конечно же, если я Вас правильно пойнял.
Накручивать.
Окись снимается путем зачистки под слоем где то упомянутой мною кварцевазелиновой пасты(технический вазелин и кварцевый песок),сорри если влез не в свою тему.
1.
Пашен написал(а):зачистить, расщипить на 3 и 4 жилы и намотать на линию
да как угодно, лишь бы поплотнее.!
2.
Пашен написал(а):можно не ращиплять, а просто приложить и наложить британку (обмотать 1 или 2-мя жилками поверх).
Наложить британку, то есть прикладываете провод и поверх него наматываете 1-2 жилки алюминиевых, тем самым скрепляя их друг с другом.!
Окись снимать металлической щёткой.!
Отредактировано Пашен (Вс, 12 Июл 2009 00:31)
На мой взгляд скрутка и пропайка самый надежный способ - не оди раз наблюдал в домах которым более 20 лет
В домах, которым более 20 лет, встречается, как правило проводка алюминиевым проводом с соединениями в коробках опрессовкой гильзами. А вот паяная медь в многоквартирных домах... что то от фантастики. ИМХО
В разных случаях по разному. Зависит и от проводов естественно. За что проголосовал не скажу
