Доброго времени суток.
Собственно, немного смутила весьма краткая инструкция.
Трансформатор Светкомплект ЕК105С
Планировался использоваться под три галогеновых лампы по 35Вт, 12В.
Клемм для подключения нагрузки - две. То есть, как я понимаю, лампы можно цеплять шлейфом? Или соединять параллельно лампы и потом уже два хвоста подключать к трансформатору?
И ещё.. два смутивших меян пункта. Выделены на картинке красным цветом. Сканера не было под рукой, сфотографировал инструкцию. Честно попытался затолкать в эти клеммы 4 кв.мм. меди. не смог. С трудом вошли 2.5.
У меня в данный момент над потолком проложены 1,5 мм кв. Достаточно ли их будет или всё ж тянуть новый? Впрочем, в случае параллельного подключения тянуть в любом случае придётся..
Спасибо.
Отредактировано miyaga (Сб, 4 Окт 2008 17:28)
