Передо мной поставили задачу провести освещение в душе на работе. У меня возник вопрос, который заключается в следующем - получается, что душевая особо опасное помещение согласно ПУЭ (полы из кафеля, влажность > 75%, значит помещение сырое - 2 и более фактора), а следовательно необходимо применение безопасного напряжения до 36В. Однако все мы знаем, что в бытовых ванных комнатах и полы кафельные и влажность достаточно высокая, но светильники применяют на 220В правда через разделительный трансформатор. Где правда?
Освещение в душе
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться2Чт, 2 Окт 2008 12:20
Все зависит от места, в котором ставят светильник. В последнем издании ПУЭ введено понятие зонности для классификации помещений по степени опасности. То есть та же самая душевая в одном углу может быть особо опасным помещением, а в другом с повышенной опасностью. И если применять герметизированные светильники соответствующей степени защиты, то их использование вполне оправданно.
Поделиться3Чт, 2 Окт 2008 18:50
в данном варианте необходимо учесть, именно исполнение светильника
а именно степень пылевлагозащищенности http://electro.narod.ru/tables/ip.htm
также следует соблюдать мощность электролампы, чтобы плафон не перегревался и в случае
брызг или струи воды, стекло не лопнуло
и не обязательнео крепить светильник прямо в душевой комнате
установите его рядом с корытом душа
| Освещение лестничного марша | Электротехнические материалы | Сб, 18 Сен 2010 |
| Проект дачного домика. | Электротехнические материалы | Сб, 18 Июл 2009 |
| Датчики движения | Электротехнические материалы | Пн, 7 Фев 2011 |
| Что лучше электрокотел или конвектор | Общий электротехнический форум | Ср, 22 Сен 2010 |
