Кто знает, помогите пожалуйста. У меня такой вопрос: "Возможно ли паралельное подключение датчика движения и проходных выключателей на одну группу светильников?"
Освещение лестничного марша
Сообщений 1 страница 10 из 42
Поделиться2Вт, 11 Мар 2008 17:17
Если выход ДД выполнен на реле, то можете параллелить с его с любыми НО-контактами выключателей. С проходными переключателями такой фокус не пройдёт, по крайней мере однозначного ответа не получите. Рисуйте схему или описывайте необходимый алгоритм работы системы, тогда можно подумать, как включить ДД в систему проходных выключателей.
Отредактировано sergey_sav (Вт, 11 Мар 2008 17:18)
Поделиться3Вт, 11 Мар 2008 17:40
Хотелось бы совместить работу ДД,выполняющего роль дежурного освещения в темное время
суток, и проходных выключателей для независимого освещения лестничного марша для одной группы светильников. ДД пока нет никаких, этот вопрос на стадии проекта. Физику конечно не обманешь, а попробовать хотелось бы.
Поделиться4Вт, 11 Мар 2008 18:17
так причем здесь параллельное подключение
если у вас будет две независимые линии
так и запитывайте одну с датчиком движения
а другую через проходные выключатели
Поделиться5Вт, 11 Мар 2008 22:03
Slivin написал:
ДА БЕЗ ПРОБЛЕМ НА ОДНОЙ ЛИНИИ, ВСЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПОДКЛ. ПАРАЛЛЕЛЬНО Д\Д ТОЛЬКО ОДНО НО ПОСТАВЬ Д\Д С РЕГУЛИРОВКОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ
К ПРИМЕРУ "ANAM" ALX 5001 потолочный (в светлое время он не будет вкл.,а ночью при движении нормально ,вот и будет тебе вариант деж.осв.)
Поделиться6Вт, 11 Мар 2008 22:20
Благодарю за совет, ИГОРЬ.С. Попробую на практике. С ув. тёзка.
Поделиться7Вт, 16 Фев 2010 19:46
у нас в доме установили 28 светильников (патрон Е27 мощность ламп 60 ватт)
на лестничных площадках в четырех подъездах, а также в тамбурах и на входе
все запитали от однофазного счетчика, установленного в ВРУ
всего четыре линии (есть еще подвал, но он остается без изменений) у каждой свой автомат
стало больше "наматывать" электроэнергии, после приведения в соответствие правилам
раньше было меньше, т.к. часть светильников было запитано от вертикали или вообще отсутствовали
помимо этого лампочки очень часто перегорают (летом такого небыло, наверное из-за того что подъезды без отопления)
идея установки энергосберегающих ламп
с учетом их окупаемости за первый год и экономии электроэнергии около 100 долларов
не получила одобрения, никто не хочит платить еще
предложил установить полупроводниковые диоды, на каждую линию, с соответсвующим током и мощностью
вопрос
принесет ли это экономию электроэнергии, будет ли счетчик учитывать половину мощности потребления
не будет ли это вредить работам других электроприборов (помехи, гармоники и т.п.)
Поделиться8Вт, 16 Фев 2010 19:55
Лучше в каждый светильник по диоду, причём, с чередованием полярности. Тогда и экономия и отсутствие гармоник почти гарантированы.
[взломанный сайт]
Поделиться9Вт, 16 Фев 2010 19:58
Скажите, а за каким ставить диоды, чтобы понизить освещенность и, соответственно, сэкономить электроэнергию, если этого же можно достичь, поставив лампочки меньшей (вдвое) мощности? Вот в чем коммерция этого действа - чтобы жильцы не могли энергосберегающие лампы вкрутить?
Поделиться10Вт, 16 Фев 2010 20:01
Если все лампочки одинаковы и перегорают строго вместе.
Отредактировано Slawa (Вт, 16 Фев 2010 20:01)
| тяп - ляп | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Вс, 26 Апр 2020 |
| Светодиоды или лампы накаливания? энергономичность. | Электроснабжение | Чт, 11 Авг 2011 |
