размещаем фотографии
некачественной работы, недоделок и нарушений в электротехнике
тяп - ляп
Сообщений 1 страница 10 из 174
Поделиться1Вт, 11 Мар 2008 12:58
Поделиться2Вт, 11 Мар 2008 13:05
вот что находится в шахте для электрощитовых
генеральный подрядчик "КУАТ"
крупное изображение http://electromaster.kz/images/er1.jpg
Поделиться3Вт, 11 Мар 2008 13:08
еще ближе в проеме в стене
Поделиться4Вт, 11 Мар 2008 13:14
ореховое дерево
я насчитал более 30 шт
Поделиться5Чт, 13 Мар 2008 19:17
старайтесь как можно реже использовать розеточные тройники
часто это приводит вот к таким последствиям, иногда даже к пожароопасным ситуациям
Поделиться6Чт, 13 Мар 2008 19:39
electro предупреждает:
На практике насмотрелся на оформление и эксплуатацию компьютерных классов в учебных заведениях, кабинетов и офисов с компьютерной техникой - всюду по несколько тройников, в которых умудряются включить даже по два "адаптера" по 200 и более граммов весом, выковыривающих не только пластмассу тройника, розетки, но и крепежный алебастр из стены.
Так что Ваши фотографии еще не самое страшное, до чего умудряются пользователи...
Более того, на противопожарном инструктаже они еще и возмущены - а как я могу иначе включить столько приборов одновременно!...
Поделиться7Чт, 13 Мар 2008 19:59
я предпочитаю удлинители, не хватает точек подключения изготавливаем еще один короткий на 0,5 м удлинитель и устанавливаем рядом, но все в разумных пределах и не для обогревателей и электрочайников, а только для офисной техники
Поделиться8Чт, 13 Мар 2008 23:07
Удлинители удлинителями, но всё таки надо учитывать марку, сечение и срок эксплуатации подходящих проводов с учётом существующей нагрузки плюс запас, потому что аппетит приходит во время еды, и если
возникает необходимость замены, надо убеждать потребителя в этом. Пока гром не грянет - мужик не перекрестится, это становится
истиной почему - то после грома. Проблему проще предупредить, чем решить. Всем удачи.
Поделиться9Пт, 14 Мар 2008 11:00
electro:
...я предпочитаю удлинители, не хватает точек подключения изготавливаем еще один короткий на 0,5 м удлинитель и устанавливаем рядом
Дело в том, что специальные удлинители ("фильтры") лежат на полу, под ногами и шваброй технички, из-за веса установленных "адаптеров" они опрокидываются, вокруг масса проводов от своих вилок. Зачастую "адаптеры" имеют тонкие контактные ножки (не евростандарт) или сделаны для простых розеток и приходится добавлять переходники, при этом все это выпадывает из розетки удлинителя.
Некоторые "адаптеры" имеют большие размеры и не позволяют пользоваться соседней розеткой.
В компьютеризированном офисе под каждым столом под ногами или за столом вдоль стены наблюдаются ужасные с точки зрения пожарного картинки.
Впечатление усиливается еще тем, что кроме электрических (силовых) проводов там размещены еще кабели локальной сети, внутренней связи и др.
Но впечатляют эти картинки только пожарных, электрики, да и работающие над этими кучами проводов-розеток-адаптеров девушки давно привыкли и не пугаются. Даже умудряются еще включать туда же свои зарядки для соток...
Поделиться10Пт, 14 Мар 2008 12:00
И даже в обесточенном состоянии эта масса проводов - потенциальная опасность для человека! Можно запутаться ногами в проводах и набить себе шишек...
Простите за шутку...
(из услышанного)
