При проектировании освещения лестничных пролетов многие влодельцы 2-х и более этажных домов сталкиваются с проблемой размещения выключателей. Т. е. возникает вопрос: "Где потавить выключатель?" Суть проблемы заключается в том что если поставить выключатель на первом этаже то как выключить свет находясь на втором???? Соответственно присутствует и обратный вопрос, при расположении выключателя на 2-м этаже как включить/выключить свет на 1-ом. Некоторые владельцы используют схему с 2-мя выключателями - один на первом второй на втором этажах. Но эта схема тоже не идеальна..... Представим что выключатель второг этажа включен, а первого выключен. Соответтственно цепь разорвана, свет не горит. Хозяин дома включив свет на первом этаже (замыкает цепь) поднимается на второй и выключает свет (разрывает цепь). Вроде бы все в порядке НО другие жильцы находящиеся на первом этаже уже НЕ СМОГУТ включит свет на лестничной площадке, т. к. выключатель второго этажа находится в положение "выключено" т. е. цепь разорвана. Тоже самое справедливо и в обратном порядке.
Как же выйти из данной ситуации????
Очень просто. Сейчас (точнее сказать достаточно давно) на рынке электроарматуры появились так называемые переключатели. Именно с ними работает следующая схема? которая имеет 4 положения:
( не смог вставить рисунок
1)
________________|________________
\ 0 s
\____________$_______________
________________ _______________\
s
2)
\ 0 0 /
\____________$ _______________/
s
3)
s 0 /
____________$_______________/
/________________ _______________
s
4)
s s
____________$________________
/________________ _______________\
s
Условные обозначения:
s - фаза
0 - ноль
$ - источник света
_____
___ - переключатель, устанавливается соответственно на первом и втором этажах
/____
В случаях 1) и 2) все понятно, к источнику освещения поступают ноль и фаза, цепь нормаольно замкнута, свет горит
В случае 2) на обоих проводниках подходящих к лампе - ноль, следовательно света быть не может
Случай 4) анологичен случаю 2) только на обоих проводниках подходящих к лампе - фаза
Что мы имеем в итоге:
Хозяин включивший свет на первом этаже (допустим левый переключатель по схеме) в разрезе электрики имеет схему 1
Далее выключив свет на 2-м этаже имеем схему 2
Человек на первом этаже включае теперь свет имеет схему 3
и соответственно выключив на 2-м - схема 4
Как мы видим приданной схеме подключения электро осветительных приборов мы можем в любое время на любом этаже включить или выключить освещение.
