Такой вопрос можно подключать их на лампы дневного освещения?помогите
Датчики движения
Сообщений 1 страница 10 из 77
Поделиться2Вс, 6 Сен 2009 16:28
Ответ. RTFM
Читайте инструкцию к датчику.
Поделиться3Вс, 6 Сен 2009 19:00
в датчике не написано на какие можно,а когда я собрал то он не отключается,датчик щёлкает лампа мигнёт а не отключается ,если отключает то через раз.Вот поэтому и возник вопрос можно ли.почему так происходит?
Поделиться4Вс, 6 Сен 2009 20:17
В любой инструкции написано (нарисовано) с какой нагрузкой может работать датчик. Если указано что только активная нагрузка, то только с ЛН и будет работать сей датчик. Также может быть указана минимальная и максимадьная мощность нагрузки, что тоже следует иметь в виду.
Кстати, могли бы и название датчика указать... чего скромничать то?
Поделиться5Вс, 6 Сен 2009 21:42
Очень многие датчики движения имеют внутри в качестве исполнительного элемента электромагнитное реле. А ему все равно, какая лампа, лишь мощность ограничивается контактами реле.
Какой датчик движения у Вас?
sergey_sav уже задавал такой вопрос, ответьте же
Кроме этого если Вы перед датчиком стоите, то он и не отключится, только щелкнет и снова включит лампу.
Соблюдайте изоляцию датчика от Вашего движения, а на нем выставьте минимальную задержку, что ждать недолго.
А для проверки работоспособности датчика подключите к нему лампу накаливания и все станет ясно
Поделиться6Пн, 7 Сен 2009 13:24
Можно поключать все что угодно. А датчик себя так ведет либо из за неправильного подключения, либо мощность ламп большая для датчика.
Поделиться7Пн, 7 Сен 2009 21:56
Интересно... а что скажете про двухпроводное включение датчиков с питанием через нагрузку? В этом случае тоже характер нагрузки не важен?
Поделиться8Вт, 8 Сен 2009 10:01
Тут уже возникла дискуссия о подключении разнообразных датчиков движения, а автор вопроса осирис так и скрывает тип, марку, схему подключения своего датчика...
Поделиться9Вт, 8 Сен 2009 13:37
Ну если честно, то я таких датчиков даже и невидел в отдельной продаже
... Такие датчики обычно уже встроены в некий апарат и схема изменению неподлежит
Поделиться10Вт, 8 Сен 2009 21:04
Такие датчики часто встречаются среди установочных изделий многих производителей и в квартирах они не редкость.
| датчик движения | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Апр 2010 |
| датчики движения | Архив | Ср, 26 Мар 2008 |
| Датчики движения. подбор | Электротехнические материалы | Вс, 2 Ноя 2008 |
| вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу | Общий электротехнический форум | Вт, 12 Июл 2011 |
