Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » 4 датчика движения, подключить на одну группу светильников
Сообщений 1 страница 6 из 6
Датчики BTICINO LIGHT TECH NT4432
я думал так подключить но есть сомнения... подскажите правильно или нет.. если нет то как?
http://www.bezmd.net/987987.jpg
Какие могут быть сомнения? В параллель, конечно. Естественно, нет смысла тянуть кучу проводов от датчика к датчику, каждый датчик запитывается в ближайшей распаечной коробке( при условии, что цепь питания однофазная), а провода цепи управления лампами придётся, конечно, провести в одну точку с лампами.
Отредактировано Вик (Вс, 27 Фев 2011 06:55)
Пассивный инфракрасный выключатель открывает новые перспективы в области автоматического управления.
Он позволяет автоматически включать устройства при приближении человека (например, свет включается без прикосновения к выключателю или кнопке).
Для оптимизации характеристик можно регулировать порог чувствительности устройства в соответствии с естественным освещением комнаты и регулировать задержку с момента обнаружения последнего движения.
Рабочая зона может быть расширена установкой в разных местах нескольких устройств с параллельно соединенными выходами.
Объемный охват обеспечивается 3-мя уровнями лучей A, B и C с ориентацией плюс 2, минус 6 и минус 30 градусов относительно горизонтальной оси, и достигает 6-и метров.
ваша схема верна, если не считать написание контакта NO, у вас обозначен как контакт CO
следите за мощностью ламп и видом нагрузки
Технические характеристики
- питание: 230 В, 50 Гц
- подключаемые нагрузки:
6A резистивная нагрузка, лампы накаливания и ферромагнитные трансформаторы
2A cosϕ=0,5 индуктивная нагрузка и люминесцентные лампы
- регулировка времени задержки: от 30 секунд до 10 минут
- регулировка уровня освещенности: от 5 люкс и выше
- управление внешними кнопками
- селектор О-А-I (выключен, включение автоматическое и с внешних кнопок, включен)
да с этим ошибся... там NO
http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-3.png
Вик сомнения были в том что вот к примеру сработал один датчик он открывает линию но  это линия идёт и к другим датчикам на контакт NO а этот контакт какбы отдаёт линию но не принимает... ну разве что он расчитан на это на паралельное соединение, чего не знал..
