имеется раздельный санузел. в коридоре стандартное решение: 3-клавишный выключатель (туалет, ванна, кухня) и розетка в одном блоке
что сделано:
в ванной и туалете поставленны датчики движения без возможности отключения (провода в блоке выключателя заклемлены в обход выключателя)
установлены 2 вентилятора (по каналам протянут провод до блока выключателя и подключен в клемы одного из освободившихся выключателей)
три клавиши заменены на две
итого: свет на кухне включается как и раньше, в туалете и ванной - автоматически, 2-я клавиша включает вентиляторы
проблема:
при включени/выключении вентиляторов (в зависимости от полярности их подключения) срабатывают оба датчика движения и свет зажигается. это определенно не реакция датчиков на воздушные потоки (проверял!!)
помогите, может есть простой способ исправить??
Кстати, есть вариант еще усложнить схему - установить таймеры для санузлов! Чтоб еще и вентиляторы отключались автоматически.
Предлагаю тему продолжить под названием "Умный туалет"
