Здравие. Вот, очередная задачка.
ПО коридору на 20 см от пола будет освещение. надо рассчитать местоположение датчика или датчиков движения, чтобы охватывала всю заштрихованную область (см. план). датчики должны быть для скрытой проводки. рассматриваются легренд, уника и абб. что то никак не могу найти спецификацию на эти датчики, угол захвата и дальность. на счет света, я так предполагаю, что будут галогеновые точечные светильники. приблизительно 30Вт*9=270Вт, то биш практически любой датчик по мощности проходит (я самый маломощный видел 300 Вт)
