Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Что лучше электрокотел или конвектор
Сообщений 1 страница 10 из 34
необходимо учитывать
что электрокотел устанавливается вместе с системой отполения, трубы и радиаторы, все такое
а конвектору требуется только розетка с индивидуальной линией питания
конвектор можно установить в электрощитовых любого исполнения
что не скажешь об системе отопления водой, которе запрещено в таком помещении
для установки электрокотла требуется определенное место и проект по установке
конвектор можно установить, в любом подходящем месте, например под окном вместо радиатора
экономика
электрокотел, требует много затрат в монтаже, но экономичен в эксплуатации, в сочетании с использованием циркуляционного насоса
конвектор прост в установке, но энергосбережение на низком уровне
вывод
электрокотел устанавливают в жилых помещениях и больших зданиях с наличем технического помещения
конветор практичнее устанавливать в малых помещениях, чаще всего в служебных и техничсеких помещениях
admin написал(а):
экономика
:D
это что за абсурд? перепетумобиля?
что котёл что конвектор, скажем, на 10кВт будут греть помещение ровно на эти 10кВт, хоть русской печью их назови
Свeтлана погорячилась:
...будут греть помещение ровно на эти 10кВт, хоть русской печью их назови
Теоретически, коонечно, так и есть. Реально же из этих кВт получится тепла на разных преобразователях разное количество (здесь влияет и КПД преобразователя, и способ преобразования, и распределение полученного тепла по объему помещения или нескольких помещений, и аккумулирующий эффект системы распределения тепла по объему, и др.)
   А по закону Ленца-Джоуля все просто - количество выделенного тепла пропорционально омическому сопротивлению  преобразователя, квадрату тока через него и времени протекания.
   Но admin 3 года назад ставил вопрос практически (что лучше использовать для отопления помещений), и вопрос был направлен на последующую дискуссию, которая не была поддержана тогда форумчанами.
можно сейчас будет продолжить в свете последних разработок в области энергосбережения при обогреве своего жилища
пленочными и инфракрасными обогревателями
имею опыт установки и эксплуатации инфракрасных обогревателей sunjoy
http://raven-group.narod.ru/produktfiles/obogrevateli/sunjoy.files/image002.jpg
electro, как кстати!
Они реально прогревают поверхность? Снег ими растопить можно?
Я бы уточнил, что здесь речь, скорее всего, о запрете на установку самого котла, а не труб и батарей системы отопления водой.
ПУЭ.7.1.29. ...
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
греют достаточно хорошо, очень высокая теплоотдача
а снег не пробывал
но зачем во-первых топить снег, а во-вторых они же не влагостойкие
Весну приближаем! :D
То, что не влагостойкие ничего - будут работать в шатре (тепляке).
А насчёт зачем: растопка снега между арматурой и прогрев основания для заливки бетона.
На данный момент используются теплогенераторы на солярке, а это не всегда удобно и технологично.
не влияет, по определению темы способ в обеих случаях един- джоулево тепло;
о кпд тут говорить вообще неуместно, ВСЯ активная энергия электронагревателя уходит в тепло, а ЧТО он нагревает абсолютно не важно, воду-воздух-сталь
