Господа Профессионалы!
На днях приобрел гараж, но использоваться он будет под склад, более того, оборудование, хранящееся в нем должно находится при плюсовой(пусть не большой) температуре. Знаю, что существует некое приспособление собранное из одно-двух секций батарей (залитых антифризом) и нагревательного элемента (думаю 2-2.5 кВт). Подскажите как собрать сию конструкцию и как обезопасить ее для бесконтрольной работы в зимнее время в мое отсутствие. И еще вопрос, купил УЗО к автомату, который будет контролировать данную грелку, а советчики на рынке электротоваров расходятся во мнениях, кто говорит ставить УЗО перед автоматом, а кто за ним.
И еще вопрос. В гаражах нет заземления, все землю сажают на нулевую шину - типа глухозаземленная нейтраль! В главный щиток приходит 3 фазы, которые распределены на группы гаражей, мне как-то подумалось, а ежели что там отвалится на 0, у меня 380 будет, или я не прав?
Заранее благодарен.
Как правильно обогреть гараж?
Сообщений 1 страница 10 из 25
Поделиться1Чт, 10 Мар 2011 23:47
Поделиться2Пт, 11 Мар 2011 01:04
для базопасности своего склада купите лучше заводской масляный обогреватель
в масляном обогревателе стоит штатный регулятор ------задали температуру---нагрелся-----отключился и т.д.
автомат я бы поставил после УЗО, хотя можно и до УЗО
сделайте своё
Поделиться3Пт, 11 Мар 2011 02:13
игорь.с написал:
...в масляном обогревателе стоит штатный регулятор ------задали температуру---нагрелся-----отключился и т.д.
Поддерживаю идею с масляным радиатором, если есть движение воздуха внутри гаража или обеспечено движение конвективное (загрузка помещения свободная для потоков воздуха).
Но Регулятор радиатора обеспечивает "необжигающую" при касании человека температуру его греющей поверхности, но контролировать температуру воздуха в гараже (например, +5 град. С.) придется другим регулятором температуры воздуха, коих много имеется в продаже. Он должен управлять радиатором (или двумя), поддерживая температуру воздуха.
А если важно сохранить товар (от перемерзания), то придется изготовить оповещатель на основе старого мобильника, отправляющий SMS-ку на определенный номер: "Внимание! Температура критически снизилась!".
В сети неоднократно встречались такие схемы для самостоятельного изготовления. Или взять в торговле из комплектующих "Умного дома".
Поделиться4Пт, 11 Мар 2011 09:59
не забывайте о главном правиле обогрева
нагреть легко, сохранить тяжело
займитесь в первую очередь этим
Поделиться5Пт, 11 Мар 2011 12:39
УЗО ставится после автомата ,мощность УЗО должна быть выше мощности автомата
т.е. АВ=25А УЗО=32А
Поделиться6Пт, 11 Мар 2011 14:02
Сможете объяснить почему?
Поделиться7Пт, 11 Мар 2011 14:35
Описание проще найти через поисковик, но скажу, что раньше использовались корпуса огнетушителей, ТЭН закреплялся снизу корпуса, для ограничения температуры нагрева теплоносителя - любые доступные термореле. Несколько лет назад использовал для этих целей термореле от эл.котла "Руснит", температура отключения 90С, допустимый ток 10А.
Поделиться8Пт, 11 Мар 2011 14:40
Есть термин в водной автомат. Автомат является основным средством защиты,УЗО второстепенным . Ну и как повашему надо ставить.
Отредактировано kopernic (Пт, 11 Мар 2011 14:53)
Поделиться9Сб, 12 Мар 2011 19:54
у вас будет (в зависимости от соотношения нагрузок в "вашей" и "остальных" фазах) от близкого к нулю до близкого к 380, причем бОльшие значения соответствуют "вашему расположению" на наименее нагруженной фазе.
А самый экономичный обогрев- это обогрев тепловым насосом (кондиционер "наоборот), заодно и проблема термостабилизации параллельно решается))
Поделиться10Сб, 12 Мар 2011 23:30
Вик рекомендует конструкцию нагревателя:
...раньше использовались корпуса огнетушителей, ТЭН закреплялся снизу корпуса, для ограничения температуры нагрева теплоносителя - любые доступные термореле...
Но pogodim изначально спрашивал о конструкции обогревателя:
...как обезопасить ее для бесконтрольной работы в зимнее время...
Не думаю, что стоит самостоятельно конструировать обогреватель, а затем в режиме тестирования пострадать от его недоработки.
Конечно же лучше купить надежный и безопасный низкотемпературный масляный радиатор со штатной автоматикой...
