Проект дачного домика.
Сообщений 1 страница 10 из 88
Нужна объективная оценка того что спроектировал (если получится планы скинуть). Это пока ещё не всё, остальное в процессе продумывания.
Отредактировано Nikolai 82 (Вс, 21 Июн 2009 21:24)
А выключатели, светильники, распред. коробки и тд и тп...??? Сыровато совсем ещё... =)
Я так понял,что у тебя на весь дом 2-3 группы роз. я бы больше сделал.
на счет комнат спорить не буду,но не мешало бы и их разделить,
а вот котельню и гараж(в зимнее время - это сырое помещение!) отделить стоит;
и как уже писали - проэкт сыроват,
сразу стоит подумать на счет охранных компонентов (сигн.,видеонабл.),
к этому тоже нужно электро питание ине только по дому,
Больше - не то слово!
Только в кухню нужно 2-3 линии, т.к. там потребление большое!
И в комнатах я стараюсь на одну линию посадить не более 3-4 розеток. И не верьте хозяевам, что они ничего не будут включать - придут времена, они в каждую розетку по обогреву воткнут и будут ругать электрика, что автомат выбивает!
Полностью согласен: разве на улице нет ни хозпостроек, ни освещения?
там же изначально котельня спроэктирована,а вот что будет в нутри?
это нужно будет сантехникам продумать,
а тем более,каким образом будет отапливаться дом,
что б в "хорошую" зиму,как написал кококо,не пришлось включать обогрев!
P.S. Nikolai 82 будет больше информации,будет более подробная консультация...
Они напридумывают!
Им же всё-равно, сколько киловатт, где их взять и сколько они стоят!
За ними глаз да глаз нужен!!!
Nikolai 82,
это не проект, это картинки.
Во первых ни один проект не начинается без тех. условий.
раз вы начили делать внутрянку, то:
-в ванне розетка устанавливается в зоне 3 (ПУЭ)
-на улице установлена брызгозащищенная розетка, для чего(насос, ..станок,..), где ее мощность, каким кабелем?
-ввод0,4кВ как у вас написано не пойдет, должны указать тип провода , сечение, длина.  А на внешней схеме разрисовать все узлы.
-план бытовых розеток не пишется....."План розеточной сети"...
-и так далее.
Кроме того возьмите у заказчика помимо тех.условий, съемки (для наружки), список оборудования(для расчета нагрузок).
если надо , то скину вам пару проектов на коттеджи, но сделаны в AUTOCADe
И в где вы проживаете (Россия, Казахстан....), а то вдруг нормативка разная окажется.
Вы считали установленную мощность? И дадут ли вам ту мощность, какую вы хотите, в эл.сетях? И если дадут, то чем для вас это обойдётся? Самое время об этом подумать.
Toshka, если не трудно, скиньте мне пожайлуста на piratikua@gmail.com
