УЗО
Сообщений 1 страница 3 из 3
Народ(спецы) ! Как расчитать минимальное сопротивление  3ф эд при котором произойдет сработка УЗО на 30mА. Получиться ли его промерить мегаомметром?Суть в том что периодически вырубает узо хотелось бы выяснить причину
Отредактировано Жека (Вт, 9 Сен 2008 20:10)
А зачем его рассчитывать??? Сопротивление изоляции двигателя и проверяется мегаомметром - должно быть не менее 0,5 МОм. Остальное Вас заботить не должно. УЗО тоже. Оно просто отключает цепь при токе утечки большем, чем ток уставки (30 мА).
Жека спрашивает, "Как расчитать минимальное сопротивление  3ф эд при котором произойдет сработка УЗО на 30mА."
     Видимо Вы имеете ввиду сопротивление изоляции обмоток двигателя, при котором срабатывает УЗО?
     УЗО срабатывает при утечке тока с одной из фаз или всех сразу на землю и расчет (если Вы хотите узнать для справки, до какой величины уменьшается сопротивление изоляции двигателя относительно земли - проводника РЕ) производится по закону Ома:
     R = U / I = 220 В / 0.03 А - 7333 Ом.
     Но по требованиям ПУЭ это сопротивление не должно быть менее 500 000 Ом.
     В Вашем случае частая сработка УЗО предупреждает о периодическом снижении сопротивления изоляции обмоток двигателя значительно ниже этого предела
