На сколько выгоден
при комерческом использовании весьма не выгодно. дневной и ночной тарифы дифференцированы. дети чубайса не дураки.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехнические приборы
На сколько выгоден
Доброе утро! Подскажите пожалуйста как протянуть правильно 16 кабель к дому на какую ссылку можно опереться???
Кабель хоть какой? Воздушный или в земле тянуть будете?
Укоп уточняет:
...как протянуть правильно 16 кабель к дому на какую ссылку можно опереться???
А Вы получили техусловия на подключение Вашего дома к сетям?
Там как указано, так и делайте или предварительно уточните эти условия в энергосбыте...
открывайте ПУЭ. глава 2.4, если речь идет о воздушном ответвление к дому.
Вопрос задавайте более полным.
это в квадратах или в жилах
Добрый вечер, подскажите начинающему электрику... Такая задача: есть жило помещение запитано оно через автомат. Довольно часто бывают отсутствие напряжения в сети, тогда включают генератор и питаются от него... как сделать так чтоб при внезапном появлении напряжения в "основной цепи" генератор автоматически отсоединялся от нагрузки.
http://img5.tempfile.ru/9326/22711a9c23 … 8b9d2.jpeg
понимаю что отключив рубильник напряжение не как не попадет на генератор но его ведь и могут забыть отключить... если схема имеет право на жизнь то какой аппарат может так коммутировать схему? То есть при наличии тока на "основной" линии катушка находится под током и контакт НЗ в цепи генератора разомкнут, а контакт НР замкнут. При отсутствии тока контакт НР размыкается, а контакт НЗ замыкается и возможна подача напряжения с генератора. мощность генератора 5кВт потребляемая мощность при прямой запитке от сети примерно 3-8кВт
Если что не так, не смейтесь сильно))))) я ведь только начинаю))))
Буду рад услышать ваши предложения и поправки главное чтоб было как можно дешевле и надежнее
ekvilibrius, управление включением резерва у Вас ручное, поэтому примените рубильник двухсторонний, он исключит одновременное включение двух источников тока на одну нагрузку (никак не забудете переключить).
Да не хотелось бы рубильник еще один ставить, что то подобное уже было, и не понравилось начальству, вот и сказали сделать автоматический переброс при появлении напряжения в главной цепи...
Если Вы желаете сделать автоматическое введение резерва (АВР), да еще и дешево и надежно, то в тематике форума уже были неоднократные дебаты на эту тему, Вы можете не ждать совета, а самостоятельно поискать и при возникновении конкретных вопросов по конкретной конструкции (схеме) Вам здесь всегда помогут, посоветуют.
Почитайте пока такое: http://electroforum.su/viewtopic.php?id=869
Отредактировано drug (Ср, 24 Ноя 2010 02:36)
