vasig, сомневаюсь, что в клеммную колодку вам разрешат подключать 2-й счётчик.
скорее всего вам скажут что после ТТ и контрольно-измеритетельной колодки подключайте хоть 3 счётчика
Электротехнические приборы
Сообщений 191 страница 200 из 234
Поделиться191Пн, 27 Дек 2010 00:17
Поделиться192Пн, 27 Дек 2010 00:18
доброе время суток .помогите пожалуйста, как подключить конверсионный модуль для аварийного освещения stabilar bs-58-1.в светильник армстронг
Поделиться193Пн, 27 Дек 2010 00:46
в офисе есть венткамера, в которой ночью прорвало радиатор, из-за пара и воды отсырел ковролин и набухли плитки "армстронга", на будущее
надо поставить какой-то датчик влажности что ли , в инете порылся но ничего привлекло внимания.
может что посоветуете?
Поделиться194Пн, 27 Дек 2010 01:23
Измерение влажности воздуха в Вашем случае (при заливе помещения водой) не даст защитного эффекта.
Если бы Вы защищали от увлажнения материалов влажным воздухом, то можно применить программируемый регулятор-измеритель МПР-51 (производитель Owen.ru) с двумя термометрами сопротивления ТСМ или ТСП (сухим и увлажненным).
Измеряет и при отклонении влажности от нормы включает что нужно (вентиляцию или нагреватель или наоборот увлажнитель - что подключите и запрограммируете).
Если интересно - напишу подробнее или дам ссылку (сейчас пишу навскидку, но у себя их применяю в колбасных термошкафах)
Поделиться195Пн, 27 Дек 2010 06:31
Посмотрите здесь http://www.neptun-mcs.ru/ цена приличная - идея не плохая, при желании можно собрать самому ключевым является только эл.клапан.
Отредактировано rodnik2 (Пн, 27 Дек 2010 06:36)
Поделиться196Пн, 27 Дек 2010 15:29
Уважаемые электрики-профессионалы, поясните пожалуйста вот эту фразу и как ее реализовать на практике.
Заранее спасибО!
"Если духовой шкаф не подключается к сети переменного тока с помощью вилки, необходимо установить со стороны подачи электропитания отключающее устройство, у которого размыкаются все полюса (с расстоянием между контактами не менее 3 мм)."
Поделиться197Пн, 27 Дек 2010 15:47
3 мм между контактами - дабы дуга при размыкании не поддерживалась. В Вашем случае - это соответствующий автомат или выключатель 2Р (двуполюсный) в щитке, или отдельно в боксе.
Поделиться198Пн, 27 Дек 2010 16:01
Спасибо за ответ.
Т.е. я правильно понимаю, что можно подключить напрямую без вилок и розеток электрический духовой шкаф и электр. варочную поверхность скажем при помощи зажимной клемы , соответственно которая будет держать ток в 40А?
Поделиться199Пн, 27 Дек 2010 16:06
Да.
Клеммы - не лучшее решение. Лучше сварить, качественно пропаять или обжать проводники в коробке.
Отредактировано sanykrimea (Пн, 27 Дек 2010 18:53)
Поделиться200Пн, 27 Дек 2010 18:36
Подскажите пожалуйста можно ли для проверки достоверности учета электроэнергии основным электросчетчиком СА4у ( схема включения с ТТ , 10 проводная) подключить (непосредственно к клеммной колодке)=параллельно другой электросчетчик (електромеханический 1 кл.).
параллельно на эту же колодку не будет работать да и не разрешат, а вот последовательно после учета - сколько угодно, например в одном щитке учет с опломбированным электронным счетчиком, а рядом уже после него еще один с электромеханическим, можно уже без всяких пломб.
только разница показаний будет все равно, и еще, для электромеханического счетчика в холодном помещении (-20 к примеру) надо ставить подогрев
