Привет всем! Заказчик хочет установить у двери Генеральную клавишу, чтобы она отключала при уходе из квартиры весь свет (комнат много, чтобы не ходить полчаса и не отключать). Хотел я поставить реле с пускателем, но оно ж щелкает, зараза, громко - вдруг вечером вернется хозяин, клавишу нажмет и ... кондратий - привет!
Что посоветуете? Не обычный же выключатель ставить? Ток не более 16А.
Электротехнические приборы
Сообщений 11 страница 20 из 234
Поделиться11Чт, 9 Июл 2009 19:36
Поделиться12Чт, 9 Июл 2009 20:17
Щёлкает и пускатель, и реле, и автоматы... Симисторы не щёлкают, но нужно ли это?...
Поделиться13Чт, 9 Июл 2009 20:20
Да, симисторы - это перебор. Ладно, может клавишу правда поставить на 25 ампер красивую и бог с ней. Спасибо за ответ.
Поделиться14Пт, 10 Июл 2009 11:21
Влепите модульный контактор он очень тихо щелкает
Поделиться15Пт, 10 Июл 2009 12:22
Обычно светорегулятор включает свет с минимума напряжения, а двигатель нужно включать с максимума, а потом дальнейшим поворотом ручки регулятора уменьшать до подходящих оборотов.
Иначе двигатель может не запуститься и сгореть...
Извините, что влез к Вам в контакт! Скажите, пожалуйста, уважаемый drug, а как тогда "плавный пуск", ТПЧ, и т.д. по-вашему, это все туфта.
Отредактировано хочу все знать (Пт, 10 Июл 2009 12:24)
Поделиться16Сб, 11 Июл 2009 13:58
А на роль "генеральской клавиши" вводной автомат не подходит разве? Пусть его и дёргает при выходе, ничего устанавливать не нужно.
Поделиться17Пт, 17 Июл 2009 15:20
нужен русификатор на AvtoCad Electrical 2006, в инете не нашёл.
Поделиться18Пт, 17 Июл 2009 18:54
Прощу прощения, пропустил сообщение, своевременно не заметил.
хочу все знать написал:
drug когда-то написал предостережение о возможности применения светорегулятора-диммера для регулировки частоты вращения двигателя:
Считаю сообщение хочу все знать недоразумением, т.к. мною было написано об изменении напряжения при пуске двигателя, а упомянутые "плавный пуск", ТПЧ и т.д. при полном (номинальном) напряжении изменяют частоту тока, соответственно изменяя частоту вращения ротора двигателя переменного тока с КЗ ротором, при этом пусковой момент двигателя остается достаточным для пуска вентилятора.
Отношусь к названным устройствам с уважением, о туфте относительно них разговора с моей стороны нет.
Поделиться19Пн, 20 Июл 2009 12:48
Я понял так, что Вы оскорбились! Извините, несколько не хотел Вас обидеть. И спасибо за разъяснения про напряжения и чистоты тока.
Поделиться20Вс, 26 Июл 2009 10:00
http://torrents.ru/forum/index.php
Есть руссифицированные программы AvtoCad Electrical 2008 -3.7 Гб для 32 разрядных
AvtoCad Electrical 2009 -7,5 Гб для 32 и 64 разрядных систем
AvtoCad Electrical 2009 устанавливал - нормально.
Только символов пришлось вводить около сотни.
