Для начала разобрать, чтобы посмотреть "кишки", а потом можно и покулибинствовать...
Электротехнические приборы
Сообщений 111 страница 120 из 234
Поделиться112Вт, 7 Дек 2010 01:14
Ктп 380/36 В 80 КВА.какой выбрать проводник,сечение,и длину проводника для подогрева бетона?
Поделиться113Вт, 7 Дек 2010 08:19
как переделать стробоскоп чтобы чаще мигал?
Изменить значения цепочки RC, чаще изменяется ёмкость в сторону увеличения при необходимости снизить частоту и наоборот.
Поделиться114Вт, 7 Дек 2010 09:30
Добрый день! Сегодня услышала, что при отделке фасада металлосайдингом, необходимо его заземлять. Так ли это? Здание заземлено. Спасибо.
Поделиться115Вт, 7 Дек 2010 11:11
Часто возникает необходимость монтажа подрозетников с заглублением в бетонное основание. С кирпичем леко справляется победитовая коронка с зубцами. В бетоне она живет до первой арматурины.
Недавно встретил в магазине аналог, но с якобы алмазной "посыпкой"
цена в три раза выше чем у традиционной. Если у кого есть опыт использования -поделитесь.
Поделиться116Вт, 7 Дек 2010 20:43
Замечено, что крашеные металлические поверхности имеют свойство при определённх условиях накапливать статический заряд. Как правило, при сухой и ветренной погоде. В дождь сей эффект не наблюдается, заряд стекает на землю. Я бы поспрашивал домашних - не получает ли кто из них неприятные щелчки при прикосновении к стене. Если нет, то вполне возможно, что при монтаже конструкции всё само собой естественнм образом заземлилось. Надеяться, что грозовой разряд ударит в Вашу стену, не стОит.
Поделиться117Вт, 7 Дек 2010 22:18
металлический и пластиковый сайдинг крепится на металлические профиля, которые образуют некую металлическую конструкцию, а все металлические конструкции надо заземлять
Поделиться118Вт, 7 Дек 2010 23:46
Эти коронки применяются для сверления керамической плитки, на арматуре быстро облысеют, а вы устанете сверлить!
Поделиться119Ср, 8 Дек 2010 03:32
Непонятно про какой проводник Вы спрашиваете. Лет 15 назад работал электриком на стройке. Приходилось зимой всю ночь греть бетон. Хочу поделиться как это у нас происходило, может сейчас всё совсем подругому.
После того как залили бетон, в него вставляли вертикально, на всю глубину электроды (стальную проволоку или арматуру диаметром 5-6мм). Расстояние между штырей приблиз. 25см. Рядом ставили прогрев - трехфазный тр-р 380/36В (он размером как в ТП). Электроды соединяли над бетоном алюм. неизолир. проволокой сечением 4-6 кв.мм ( жила провода ВЛ). Соединяли так, что-бы на соседние электроды подходили разные фазы, т. е. было три последовательно подключеных группы электродов. С тр-ра выходило три гибких алюм. провода (как раньше на ВЛ-0,4 только изолированый). Их концы присоединялись к трем группам электродов. Подавали напряжение. Часто, пока бетон сырой, перемычки между электродами отгорали, поэтому между концами групп подключали контрольные лампочки на 36В. Если лампа не горит значит обрыв цепи. Лампы поднимали так, что-бы были видны из окна теплой бытовки. И ещё на прогреве стояли амперметры - если стрелка падала на 0 то ищи разрыв.
Поделиться120Ср, 8 Дек 2010 08:11
А все таки есть по бетону что нибудь интеллектуальнее пики и бура или он непобедим????
