Есть у нас на каждом этаже щитовые, образца 50-60 годов.
Смотрел английский фильм.
Они 100 лет назад построили через реку конструкцию, типа тельфера, люлька с людьми висит на тросах.
Электрооборудование всё родное! Всё работает! Вот, что значит ТО.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Общий электротехнический форум » Электротехнические приборы
я только за вчера и сегодня 3 автомата выкинул, а в одном щите хоть выкидывай хоть чего, система шин сгорела, полэтажа на одной фазе висит
Сегодня замерял напряжение между корпусом и каждой фазой оно везде одинаковое разница в 1-3 вольта. Так что как я понимаю короткого нет. По крайней мере в сухую погоду. Да и автомат должно было бы, по идее, выбить...
Напряжение везде одинаковое-сколько?, а под нагрузкой(именно между 0 и 1ф,2ф,3ф)? Повреждение кабеля или соединения, (я бы дал 90%) Автомат не выбивает потому, что не хватает силы тока(воды хватает только трепануть вас или на самозакипание - в месте дефекта) В сухое(да и в мокрое) время этот дефект должен проявляться снижением мощности 3х фазного оборудования.
пробовали к коробке подносить "0"крана то искры летели
А дальше вы пишите-(А может это быть из-за какой нибудь поломки на кране его "0" сидит на нашем корпусе) НЕ подходит!
1. проверьте "0" от КТП до щита. И вопрос - откуда на кране "свой ноль"?
Отредактировано rodnik2 (Ср, 1 Дек 2010 02:44)
Мы на жилом фонде уже несколько лет производим реконструкцию ВРУ и Этажных распределительных щитков.Корпуса эл.щитов оставляем старые,производим покраску наклеиваем знаки наносим обозначения.Оборудование установленное внутри, демонтируем.Монтируем Дин-рейки,вместо предохранителей ПН-2;НПН;винтовых предохранителей,устанавливаем автоматические выключатели.Дёшево,надёжность проверена временем.
В смысле на втором кране который подключён. На кране "0" я так понял это заземление он стоит на воде получается вся его площадь + вода вот и "0" от крана к нам подходит 4 провода - 3 фазных и один (как говорит электрик крановый) нулевой.
Отредактировано ekvilibrius (Ср, 1 Дек 2010 03:14)
Под нагрузкой не мерил так как был приказ отсоединить краны в целях безопасности. Без нагрузки между фазами и нулем 228В, фазное 384В.
да перед этим инцидентом с утра был еще один на первом кране отгорела клема. Пока кран был подсоединен напряжения на корпусе не было только отсоединили первый кран (и его "0") появилось напряжение на обоих шкафах. (конечно как вариант что они до того времени еще не достаточно промокли).
Посоветуйте какие действия произвести в первую очередь какие замеры сделать и при каких условиях.
РS:посоветуйте какой нибудь неплохой мультиметр задачи основная работа 220-380В измерение тока, напряжение, сопротивление, прозвонка, чтоб был надежный не сильно дорогой и удобный в пользовании.
Отредактировано ekvilibrius (Ср, 1 Дек 2010 03:23)
М266F
М266 + М261
Смонтируйте дополнительный контур заземления.Подключите его к корпусам электрических щитков.
