Могут ли димеры перегореть? Спасибо за ранее.
Димеры
Сообщений 1 страница 10 из 11
Поделиться2Вт, 22 Июл 2008 02:39
впринципе сгореть может все
главное что бы мощность ламп соответствовала мощности диммера т.е если диммер на 300Вт то и лампы в сумме не должны превышать 300Вт
а вообще у диммеров есть защита встроенный предохранитель если что
Поделиться3Вт, 22 Июл 2008 02:50
Могут, как и любая техника.
Про предохранитель абсолютно верно. На картинках - прямоугольный отсек с плавкой вставкой
Поделиться4Ср, 30 Июл 2008 08:44
При К.З ,после дим.ни какой предохранитель не спасает.А по мощности дим. должен быть не менее,чем на 10% веселее.
Поделиться5Ср, 30 Июл 2008 16:24
Это верно после к.з. не много диммеров остаются в живых, да и мощность, что на них пишут "абстрактная фантазия" (речь идет о недорогих VIKO, ELBI...).
Обслуживаю здание где насовали GUNSAN, на поток поставил их ремонт. Заявлена мощность диммера 1000Вт, однако и 500Вт не держут.
Поделиться6Вт, 9 Дек 2008 12:49
Насчет предохранителей верно! Но ремонту поддаются!(может не все, и не все того стоят). Пример - димер Simon -700руб, клиент менял люстру и коротнул(мягко говоря). Вскрытие показало - предохр. сгорел, элементы целы но при замене предохр. - не работает! Отпаиваю катушку, чтобы добраться до платы - выгорели две дорожки. Востанавливаю, собираю - работает! Клиент счастлив.
p.s.
Клиент хороший знакомый, так бы не взялся за это дело!
Поделиться7Чт, 18 Дек 2008 23:00
Насколько я помню, предохранитель - элемент противопожарной безопасности, т.е. в последнем случае он ПКС (предельную коммутационную стойкость) не прошёл. Должен был сгореть он, а дорожки выжить без видимых повреждений.
Поделиться8Вс, 21 Дек 2008 23:53
Согласен, но...
Поделиться9Пн, 22 Дек 2008 03:47
Dimmer пишет о ремонте после сгорания предохранителя:
...Отпаиваю катушку, чтобы добраться до платы - выгорели две дорожки
В последнее время достаточно часто приходится возмущаться тем, что в силовых устройствах с токами до десятка ампер в качестве проводников используются дорожки печатных плат, сечение которых меньше сечения вставок предохранителей.
Последний пример - ремонт привода рулонных гаражных ворот с радиоуправлением, где силовой двигатель 24 В. питается током по печатным дорожкам.
Поделиться10Пн, 22 Дек 2008 06:51
верно
тоже замечал и сделал предположение, что дорожки специально сделаны так вместо предохранителя
потому как самого предохранителя в схеме нет, только варикап (фото позже)
| Почему вылетает димер? | Архив | Пн, 26 Фев 2007 |
| Навеска люстры | Информация | Сб, 20 Дек 2008 |
| Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями) | Обмен опытом, опросы и конкурсы | Чт, 20 Авг 2020 |
