Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Обмен опытом, опросы и конкурсы » Семь раз замерь, один раз замкни (обмен опытом и знаниями)
Сообщений 1 страница 10 из 275
выкладывайте ваши познания в ремонте и обслуживании электрооборудования
прочитанные в книгах или полученные методом "научного тыка"
ошибки допущенные в работе, их последствия и как вы из них "выкрутились"
Отредактировано admin (Вс, 18 Июл 2010 17:53)
например
чтобы цоколь электролампы не "приваривался" к винтовому контакту патрона
натрите его грифелем простого мягкого карандаша перед вкручиванием
Одна из наиболее частых причин издыхания магнитофонов, радиоприемников или просто усилителей это выход из строя выходных (мощных) транзисторов последнего каскада усиления. Если попробовать замкнуть отверткой базу с коллектором или базу с эмиттером и появится звук то это оно и есть. Остается только поменять.
Продление срока службы лампы накаливания
       Припаять второй цоколь с диодом внутри, подпаянным к двум цоколям.
       Получается однополупериодное выпрямление, при этом напряжение на лампе около 150 В., но пульсирующее с частотой 50 Гц.
       Если лампа с мощностью 25 Вт. или менее, то некоторые люди ощущают мерцание из-за малой тепловой инерции спирали.
       Но лампа горит годами, если ее не трогать, пока спираль не вытянется по линии тяжести и самопроизвольно оборвется.
       Можно применять в местах эвакуации, под надписями противопожарного назначения («Выход»), в коридорах и на лестницах и др.
Отредактировано drug (Чт, 6 Мар 2008 05:07)
КОГДА СТАВЛЮ ОДНО ОБЩЕЕ УЗО НА ВВОДЕ ,А ПОСЛЕ НЕГО АВТОМАТЫ НА КАЖДУЮ ГРУППУ , ТО ЧТОБЫ ПРОЩЕ БЫЛО ИСКАТЬ КОСЯК (С КЕМ НЕ БЫВАЕТ) Я ПОДКЛ. 1 АВТОМАТ ЗАТЕМ НА ШИНУ N ПОТОМ РЕ ,ИТАК 2 АВТОМАТ ,N, PE 2 ГРУППЫ И ТД. ПРОЩЕ ИСКАТЬ КОСЯЧНУЮ ГРУППУ
Из параллельной темы.
Если в подводке к люстре с двумя группами ламп обломился один из проводников, то установив пару диодов в двухклавишном выключателе, можно обеспечить два уровня освещённости.
А добавив ещё пару диодов, можно обеспечить работу двух групп ламп. То есть управление по двумя лампами (группами) по двум проводам.
при работе с электрическим паяльником
иногда случается обрыв питающих жил в сетевом проводе под самую рукоятку, для ремонта приходится снимать ручку
чтобы избежать трудоемкого ремонта, необходимо питающий провод загнуть к рукоятке и примотать изолентой, в дальней шем в случае обрыва у вас будет запас провода для ремонта
некоторая информация о терморегуляторах Sunjoy
при отключении напряжения и последующем его восстановлении
повторное включение приходится делать в ручную, очень неудобная функция
при использовании таких терморегуляторов в комплекте с инфракрасными обогревателями в загородных домах и дачах
Канифоль - из смолы
В сосновом лесу наберите смолы и растопите ее в жестяной банке на слабом огне так, чтобы смола не воспламенилась.
Расплавленную массу разлейте в спичечные коробки или другие подходящие формы. Застывшая смола - отличный флюс при пайке радиоконструкций.
