собственно сабж! )
люстра шестирожковая, подключаю к димеру, полгода работает, потом димер вылетает... почему?
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Почему вылетает димер?
собственно сабж! )
для начало перечислю вероятные причины:
- номинальная мощность диммера, близка по значению или меньше, мощности подключаемой нагрузки
- сетевое напряжение завышено, что приводит к частому перегоранию электроламп,
- качество самого димммера оставляет желать лучшего,
- проверьте целостность плавкого предохранителя
вопросы:
- какой мощности электролампы установлены в люстре,
- сколько Вольт ваше сетевое напряжение,
- производитель димммера
p.s.
причина и вопрос, о качестве монтажа диммера и люстры не ставится, иначе проверьте и это
60w ,220v,турка
я люстру уже выкинул и проводка в квартире труха такчто я ее меняю :)спасиб!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Отредактировано тимур (Чт, 18 Янв 2007 03:21)
60w ,220v,турка
при такой мощности диммер не должен часто вылетать, даже турецкий, самый худший это MAKEL
если только при перегорании лампы, т.к. в этот момент ток максимальный
Я нашол еше хуже VI-KO вылетает еше чаше а уменя теперь все тип топ надо было сразу проводку менять
