Возник вопрос. Пытаюсь подключить новый светильник(2 лампочки по 40 ват) к выключателю общего света в коридоре.Как ни крутил, при зажигании обоих источников более мощная (100) лампа в люстре притухает. ПАмАгите!Как можно все подключить?
п.с.Пробовал как одноклавишный выключатель, так и 2-клавишный.
Про освещение
Сообщений 1 страница 10 из 19
Поделиться1Чт, 4 Янв 2007 18:38
Поделиться2Пт, 5 Янв 2007 22:46
проверьте правильность монтажа
если вы подключаете светильник к выключателю как пишете то это неправильно
вы просто шунтируете выключатель лампами нового светильника, т.е. подключаете паралельно к контактам выключателя
получилось последовательное соединение с основным светильником
при включении выключателя горит в полную мощность 100 Вт
при выключении выключателя загорается светильник 2x40 Вт, последовательно включенный с основной люстрой 100 Вт
Поделиться3Пт, 5 Янв 2007 22:57
вам необходимо подключаться от распред.коробки
т.к. для питания светильника требуется фазное напряжение и нулевой рабочий проводник
чего нет на выключателе (одного из двух)
Поделиться4Пт, 5 Янв 2007 22:59
более подробная информация на страницах
Монтаж распределительной коробки одной группы освещения, для одноклавишного выключателя
http://electro.narod.ru/instructions/co … on_box.htm
Монтаж распределительной коробки двух групп освещения, для двухклавишного выключателя
http://electro.narod.ru/instructions/co … n_box2.htm
Поделиться5Пт, 9 Фев 2007 16:04
Странная штука,галогенная лампа ! Ктонть замечал что у всех галогенок на современных лампах ,срок действия не более 10000 часов
А LED лампы действуют в сто раз дольше .Разница в цене ,всего 80 центов
Отредактировано koma (Пт, 9 Фев 2007 16:07)
Поделиться6Сб, 10 Фев 2007 17:49
галогеновая лампа, это по сути обычная лампа накаливания
только с применением, не помню каких трех компонентов, для улучшения ее характеристик
а указанная вами лампа LED
это полупроводниковый прибор, светодиод срок службы которого гораздо выше
например его нельзя стряхнуть, что происходит часто с обычной и галогеновой лампе, для которых все это вредно (транспортировка)
Поделиться7Ср, 13 Июн 2007 22:00
Применяется другая среда - галогенная, т. е. инертные газы ряда галогенов, а именно аргон, ксенон, криптон, неон и т. д.
Дай бог чтобы 10 000 отходила. Это если лампа будет гореть по 8 часов в день, она должна работать более 3 лет. А у нас держатся не более месяца. За это отдельное спасибо экономному снабженцу, так охота при очередном вознесении на столб снять оттуда сгоревшую лампу и запихать ему в глотку!!!
лампа LED
Вдобавок, имеет свою область применения. Для нормального освещения такие игрушки использовать нельзя. Как ни банально, ничего лучше лампы накаливания еще не придумали. Все эти светодиоды и галогенки в лучшем случае подходят для освещения больших открытых территорий, где не нужна нормальная или улучшенная цветопередача. Аэродромы, улица и т. д. А в доме или в цеху ты такую дребедень долго не вытерпишь.
Поделиться8Пт, 13 Июл 2007 16:06
подскажите пожалуйста, как расчитать охранное освещение вдоль забора с одной и с двух сторон. пробовал точечным методом расчета не получается...
Заранее благодарю.
Поделиться9Пт, 13 Июл 2007 16:10
Заранее благодарю.
Поделиться10Пт, 13 Июл 2007 17:23
Попробуйте воспользоваться программой для расчета освещения Light-in-Night Road
http://www.l-i-n.ru/
Отредактировано sergey_sav (Пт, 13 Июл 2007 17:24)
| Несколько вопросов про освещение. | Электротехнические материалы | Ср, 15 Апр 2009 |
| светодоидное освещение | Архив | Пт, 26 Сен 2008 |
| Линии освещения (стандарты, методы прокладки и диагностирования) | Электротехнические материалы | Сб, 9 Июл 2011 |
| про точечные светильники | Архив | Сб, 29 Ноя 2008 |
