Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электротехнические материалы » Линии освещения (стандарты, методы прокладки и диагностирования)
Сообщений 1 страница 10 из 47
Уважаемые господа Электрики, просветите пожалуйста по поводу стандартов и требований предьявляемых к эл.проводке в квартирах и офисах. Т.е. высота розеток и выключателей, размещение РК и штробы и т.д. Если можно, то своими словами, если затруднительно, то где можно найти эту информацию?
Буду очень признателен
ПУЭ изд.7
СП31-110-2003
СНиП 3.05.06-85
и ещё куча ГОСТов
А своими словами... Темы по этим вопросам периодически "всплывают" в разных темах и на разных форумах. Сводную статью по этим вопросам не встречал, да и возможных вариантов не один...
я в принципе считаю определенных стандартов нет
главное чтобы это не противоречило ПУЭ
для меня
розетка 30 см от пола
выключатель 110 см
принцип монтажа проводки вертикаль - горизонталь, от потолка в интервале 10-20 см, там же и распред.коробки
штробу в бетонных стенах допускается делать по короткому пути
например от распред.коробки до розетки, по прямой
Можно ли проводить кабель внизу. К примеру: Розетки на высоте 30 см. от пола и по этой же линии идёт кабель. Естественно в гофре, замурован в штукатурку, соединения в розеточных коробках (коробки увеличенной глубины).
в правилах рекомендуют по верху, но не запрещают по низу
главное чтобы вы знали что да как
в плане квартиры укажите на схеме высоту прокладки групповых линий
противоречащей вам ссылки на этот совет не помню где искать.
а по поводу штробы то только вертикаль или горизонталь и тогда вы дюбеля под ковры и картины в проводку забивать не будете.
ГОСТ Р 50571.15-97
522.8.1.7 Электропроводки, жестко закрепляемые и заделываемые в стены, должны располагаться горизонтально, вертикально или параллельно кромкам стен помещения.
нашел в книжке
увеличить
Зачем под штукатурку укладывать кабель в гофре? Лишний расход материала, и лишняя работа. Достаточно просто кабель под штукатурку. Соединения в розеточных коробках - оригинально, но кто это будет делать? Распаяться на такой глубине, и закрыть розеткой? В ПУЭ написано, что расп. коробка должна быть доступна для осмотра и работ. Желаю удачи.
глубина канала от поверхности в ж\б панели порядка 70мм,опять же стеновая панель содержит только вертикальные каналы по вашему рисунку,а горизонтально провод закладывается в стык соеденения стеновой панели и перекрытия.
сам не раз встречал в стеновых панелях каналы и под 45 и 60 градусов повторюсь но их глубина порядка 70мм не менее
а вот штробу наискось на глубину 70мм никто из нас делать не будет убеждён потому что на глубину 10мм по вертикали и горизонтали к тойже точке на стене сделать быстрее
