Планируется поставить в ванной комнате 4 точечных светильника с лампами 12 в 35вт,и в туалете соответственно 2 точечных светильника 12 на 35 вт, как лучше развести все это хозяйство, какие трансы лучше применить?,провод от транса до галогенки каким сечением взять, , проконсультируйте,плиз....
про точечные светильники
Сообщений 1 страница 10 из 32
Поделиться2Ср, 16 Июл 2008 00:33
провода используйте сечением 1,5 - 2,5 кв.мм
при использовании электронных трансформаторов, расстояние до лампы не более 2 метров
при использовании индукционных тарнсформатров, имел случай до 10 метров
Поделиться3Ср, 16 Июл 2008 00:46
Провод в зависимости от длины. Ограничение на сечение питающего провода от 0,75 при длине 2 м, до более жёсткого 1,5 мм кв. при 2 м линии.
Трансы, например такие
Поделиться4Ср, 16 Июл 2008 00:46
это на вход транса и на выход на галогенки? независимо какой транс торроидальный или электроннный, те можно от транса 4 лампы шлейфом 2,5 развести,или на каждую отдельно по2,5
Поделиться5Ср, 16 Июл 2008 00:51
возьмите 1,5 кв.мм, можно шлейфом, но расстояние до последней не более 2 метров (электронный трансформатор)
Поделиться6Ср, 16 Июл 2008 00:51
, и по мощи смотрю на одном разобрал от 50 до 100вт
Поделиться7Ср, 16 Июл 2008 00:52
какой предпочтительней,по гудению и прочим характерисьтикам?
Поделиться8Ср, 16 Июл 2008 00:56
Сечение проводников первичной цепи, т.е. 220В, ограничивается снизу требованиями нормативов - стационарная проводка не менее 1,5 мм кв. Но есть исключение - "Гибкие соединения с изолированными проводниками и кабелями - сечение не менее 0,75 мм кв."
Сечение вторичной цепи, т.е. 12 В, не зависимо от того какой транс ограничивается снизу потерями в проводниках питания ламп, объясняется это большими токами. Количество подключаемых ламп к трансформатору определяется мощностью ламп и трансформатора... простая арифметика (+ запас)
Поделиться9Ср, 16 Июл 2008 00:57
По этим характеристикам и по весу предпочтительнее электронные.
Поделиться10Ср, 16 Июл 2008 00:58
думаю электронный больше подойдет, меньше греется, легче
