Поскажите, пожалуйста, почему так может быть ,поставил подвесной потолок, на нем 8 ламп, суммарная можность 400 вт, "гранит"поставил на 500 вт, свет тупо включается со второго раза, после первого включения не происходит ничего((
после второго нажатия свет влючается мнговенно, хотя подразумевалось, что он будет включаться плавно(
Свет включается со второго раза
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться1Ср, 9 Июл 2008 12:19
Поделиться2Ср, 9 Июл 2008 15:49
я так понял у вас галогеновые лампы
какой применяете понижающий трансформатор (электронный или индукционный)
Поделиться3Ср, 9 Июл 2008 15:56
информационная справка
БЛОК ЗАЩИТЫ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП И ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ "ГРАНИТ" БЗ-500
Назначение
Блок защиты «Гранит» предназначен для предотвращения частого перегорания галогенных ламп и ламп накаливания и продления срока их службы минимум в 5-7 раз.
Он защищает лампы от бросков тока при включении и от перенапряжений питающей сети.
Блок защиты рассчитан на совместную работу с лампами на напряжение 220 В и 12 В (последние питают через обычный, не электронный, трансформатор).
С электронными трансформаторами блок защиты не работает.
Технические характеристики
Напряжение сети 220 В ± 20%
Мощность нагрузки 40 - 500 Вт
Напряжение на нагрузке не более 230 В
Диапазон рабочих температур -20°C…+40°C
Схема подключения и монтажа
Внимание! Подключение блока защиты "Гранит" проводить при отключенном напряжении сети. Суммарная мощность нагрузки, подключаемой к блоку, не должна превышать 500 Вт.
Блок защиты включают последовательно с осветительным устройством по цепи 220 В. (См. рис.1, рис.2)
Поделиться4Вт, 22 Июл 2008 23:48
Гы а сейчас все трансы для галогенок электроные .....
Раньше мой учитель показывал как продлить срок службы лампы накаливания с помощью диода....
А где можно глянуть схему этого гранита,наверняка он на диодах,они то с электроникой и не дружат....
Поделиться5Ср, 23 Июл 2008 00:16
Не Гранит, но принцип тот же
Поделиться6Ср, 30 Июл 2008 08:22
Скорее всего выключатель со светодиодом.Ликвидируй его и Тебе будет счастье.
| подключение блока защиты галогенновых ламп | Электротехнические материалы | Вт, 8 Фев 2011 |
| Перегорают лампочки | Архив | Чт, 20 Ноя 2008 |
| Схемы электрооборудования | Электрооборудование | Пн, 15 Ноя 2010 |
| КЛЛ vs. ЛН | Электротехнические материалы | Пн, 29 Авг 2011 |
| нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование) | Общий электротехнический форум | Пн, 15 Ноя 2010 |
