Постоянно перегорают лампочки.Напряжение не скачет и относительно стабильно.
Горят и наши и фирменные и экономичные.Дом старый.
Может у кого есть ответ почему соседи меняют лампы раз в год, а я уже разорился?
Перегорают лампочки
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться1Сб, 15 Ноя 2008 22:40
Поделиться2Вс, 16 Ноя 2008 02:19
Demchic, Вы не сообщаете, какова величина Вашего стабильного напряжения. Может быть на Вашей фазе 240 В., а у соседей на их фазе лишь 210 В.
Лампы часто перегорают от повышенного напряжения и, соответственно, от перегрева ее спирали. Особенно если лампа находится в закрытых плохо вентилируемых плафонах или в закрытых элементах люстр.
Также от вибрации или дрожжания во включенном состоянии.
Чаще сгорание лампы происходит в момент включения, потому что ее спираль холодная и имеет пониженное сопротивление, и ток в первое мгновение протекает в 10...12 раз больший, чем рабочий. От такого тока в спирали возникают сильные механические усилия, спираль встряхивается и обрывается, если она уже перегревалась до этого (имеет выгоревшие места).
Могут влиять на быстрое сгорание плохие контакты в патроне или выключателе
Поделиться3Вт, 18 Ноя 2008 21:46
напряжение 220-225 в. Лампочки и одиночные и в люстре. Не трясутся и не дрожат.
Перегорают конечно в основном в момент зажигания , но не в таких же колличествах.
Есть одна мысль,но незнаю скакго боку ее пришить - на выключателе висит не фаза , а ноль.
А фаза сидит постоянно. Вот так у меня подключено.
Поделиться4Вт, 18 Ноя 2008 22:35
И не пришивайте, никаким боком на качестве ламп любого производителя это не отразится...
Приобретите для пробы лампы, на которых написано 235-245 В, полагаю, ситуация изменится.
Поделиться5Вт, 18 Ноя 2008 22:37
Также можно применить блок защиты ламп, это значительно увеличит срок их службы.
Например, Гранит.
Поделиться6Чт, 20 Ноя 2008 12:00
Например, Гранит.
здесь подробнее Свет включается со второго раза
Поделиться7Чт, 20 Ноя 2008 12:03
если лампы перегорают по всей квартире
проверьте контакты особенно нулевых соединений в щитовой (квартирной, этажной, главной)
| нестабильное напряжение в сети (перегорает электрооборудование) | Общий электротехнический форум | Пн, 15 Ноя 2010 |
| КАК ПРОВЕРИТЬ ЕСТЬ ЛИ "ЗЕМЛЯ" НА ПРОВОДЕ????? | Архив | Пт, 25 Янв 2008 |
| Дилетант в электрике, подключение люстры | Электротехнические материалы | Сб, 13 Июн 2009 |
