Купили люстру, от каждой лампы идёт по 2 провода. Из потолка 3 провода ( я так понимаю 2е фазы и ноль- слышал гдето...- да и люстра раньше висела с 2 выключателями, правда из неё выходили 3 провода). Сомневаюсь, можна ли подключить, и если да, то как. Своим мышлением дошёл до соединения белых (или чёрных) проводов из ламп к нолю, а дальше половину к одной фазе, половина к другой. Поправьте, плз.
Дилетант в электрике, подключение люстры
Сообщений 1 страница 10 из 47
Поделиться2Пт, 11 Янв 2008 18:10
Иными словами:
Из потолка три провода: ноль из распаячной коробки (так должно быть) и два фазных проводника от клавиш выключателя. Это у Вас есть.
Проводники люстры соединяете следующим образом:
- все проводки от внешних контактов патронов соединяете вместе - это общий люстры. Его подключаете к нулевому проводнику из потолка.
- группируете лампы в две группы, т.е. соединяете проводки от двух групп ламп (проводки от центрального контакта патрона) , их подключаете к оставшимся двум проводникам их потолка. Если не понравится очерёдность включения групп ламп , поменяете местами последнее подключение.
Так что, Вы изложили всё верно.
Поделиться3Сб, 12 Янв 2008 11:16
черные вроде должны быть нулевыми
Поделиться4Сб, 12 Янв 2008 15:00
спасибо
Поделиться5Сб, 12 Янв 2008 22:13
Это в электронике черный - минусовой или нулевой проводник. А в люстре - что под руку попало...
Поделиться6Сб, 12 Янв 2008 22:31
не китайцы немного соблюдабт свои стандарты
если найду подходящий их паторн проверю
позже сообщу
Поделиться7Вс, 13 Янв 2008 02:38
Ни китайские, ни турецкие люстры, бра устойчивого ГОСТа не соблюдают по расцветке и подсоединению.
Даже черный и белый не всегда, бывают одноцветные и с изоляцией под папиросную бумагу (где только находят такие провода).
В патронах соединения прессовые, сразу подвижные, искрят и быстро подгорают.
А потом через непродолжительное время эксплуатации при включении выключателя срабатывают автоматы в щитке
Поделиться8Пн, 14 Янв 2008 13:50
нулевым оказался белый=)
Поделиться9Пн, 14 Янв 2008 13:58
Ещё вопрос:
Устанавливал над раковиной в ванной зеркало с подсветкой. Проводку вывели от розетки (установлена тоже в ванной)- 2 провода. Т.к. было 2 провода от розетки и 2 от лампочки подсветки, соединил как получилось (наобум). Включил, лампочка продержалась минуту и перегорела (думаю что лампочка(маленькая такая) перегорела. по крайней мере розетка (тоже установлена в зеркале, и от того же соединения, что и лампочка)-работает. Вот вопрос: могла ли она перегореть из за того, что перепутал провода (если такое возможно), или нада другую лампу просто вешать (мож завод выпрямитель какой не тот поставил=).
спс
Поделиться10Пн, 14 Янв 2008 16:08
Из-за несоблюдения "полярности" проводов не могла.
Либо лампа-галогенка бракованная (если она на 220 В.), либо лампа-галогенка на 12 В. и предусмотрена установка импульсного трансформатора 220/12 В. Посмотрите параметры лампы на ее корпусе.
О каком выпрямителе Вы пишете? Не трансформатор ли это?
