Можно прозвонить цепь, или померить напругу, до400 вольт, так же определяет полярность, звонит и телефонную линию, по питанию.D7-,,,D11 –Кд521А
D1-,,,D6 свето диоды серии АЛ
D1-380 вольт
D2- переменка или минус
D3- прозвонка
D4- 60волт или плюс
D5- 110 вольт
D6-220 вольт
Д 2 я поставил жёлтым цветом , д3 зелёным, остальные красным.
Т1, Т2-транзисторы КТ315 Б
С1-F15n красный пакетик с двумя выводами точнее немогу сказать
Резисторы с цветовым кодом , все кромеR47к не больше первой величины.
R1-БРОНЗОВЫЙ, ОРАНжевый,оранжевый,оранжевый.
R2-коричневый, чёрный, коричневый, бронзовый.
R3-зелёный, коричневый, красный, бронзовый.
R4-бронзовый, коричневый, чёрный, оранжевый.
R5-красный, оранжевый, оранжевый, зелёный, белый.
Я уже писал, что скопировал схему, с уже готового прибора, я им долго уже работаю и слава Богу он меня не подводит. Если вы хотите у меня узнать, через какой транзистор протекает напряжение и в какой момент, то это я вам подсказать не смогу. Но я точно говорю, если собрать прибор так, как есть на схеме, он будет работать. Им можно искать фазу, если взять один щуп в руки, а другим найти контакт , при том он не реагирует на наводки, в отличии от индикаторной отвёртки.
Двумя щупами, можно проверить напряжение от 60 до 400 вольт, так же в телефонной линии проверяет напряжение. Как видите нет никаких переключателей и этими же щупами можно прозвонить цепь.
Крупнее не получается ,как не стараюсь.
Отредактировано 777 (Ср, 16 Апр 2008 20:56)
