Суммарный ток двух автоматов 16+32=48А. Отсюда рекомендация УЗО63/0,03 + АВ 40А.
Про УЗО на 63А все понял, соглашаюсь (при условии, что не ограничивать автоматом на 40А).
Про остальное: Для ВВГ3х6 ток в 48А является недопустимым? Вроде как превышение всего в 2А относительно 46А и в практике, если не будет короткого замыкания, то согласно параметрам электрооборудования максимальная ток нагрузки протекающий ч/з ВВГ3х6 будет = (7200Вт+2100Вт)/220=42,3А. Т.е. это меньше нормативных 46А.
Если я поставлю автомат на 40А, то получается, что в теории на максимальную нагрузку я никогда варочную поверхность + духовку не включу. ... Хотя если подумать, наверное 40А это получается "почти на полную" да и в практике тоже вряд ли когда так будет задействоваться. Да и сам я УЗО хотел на 40А ставить
Вывод из всех размышлений про провод к плите: хочу останавиться на варианте "В корридорном щитке ставлю АВ40А + УЗО40А 30мА, или вместо этой пары дифф автомат на 40А 30мА. В кухне ставлю 2 клеммника + АВ32А и АВ 16А". Нормально будет работать?
До 63 А - полно. А выше видел только на 3 и 4 полюса. Может просто в продаже не видел.
Автоматы и УЗО я только собираюсь покупать. А на 80А и выше - их на самом деле много. Посмотрите у того-же шнайдера: http://www.schneider-electric.ru/catalo … ob_no=3369
Отредактировано arss (Ср, 2 Июл 2008 08:37)
