Часто при монтаже электрощитовых возникает необходимость соединения автоматов в одну группу, это можно осуществить при помощи специальных соединительных шин.
Которые дорого стоят и не в каждом магазине есть в наличии
Предлагаю простой вариант подключения модульных автоматов, при помощи гибкого провода соответствующего сечения
Соединение автоматов, перемычки между автоматами
Сообщений 1 страница 10 из 21
Поделиться1Ср, 29 Авг 2007 22:31
Поделиться2Вс, 2 Сен 2007 21:40
Admin предложил простой вариант подключения модульных автоматов, при помощи гибкого провода соответствующего сечения. Ожидалось при постановке вопроса увидеть действительно что-то новое. Или как соединять автоматы в щитке, если вводной автомат трехфазный, а распределение выполняется на однофазные автоматы, причем провод имеет сечение 10-16 кв. мм. Да еще в тесноте пластмассового щитка. Да еще при пяти - трехпроводной системе. Может быть добавите информации?
Поделиться3Вс, 2 Сен 2007 21:53
тема была расчитана на неопытных электриков и домашних мастеров
которые часто делают монтаж квартирных щитовых самостоятельно, нарушая элементарные принципы
Поделиться4Вс, 2 Сен 2007 21:54
в перспективе обязательно будет
Поделиться5Пн, 3 Сен 2007 16:20
Это очень полезная информация.Очень бы хотелось что бы больше внимания уделялось обустройству, подключению,особенностей, внешнему виду домашнего распределительного щитка.
Поделиться6Вт, 4 Сен 2007 14:05
Несколько мрачноватое впечатление осталось от просмотра метода соединения автоматов гибким проводником. Точнее, не методом, а исполнением. Просто скрученный многожильный проводник..., не кажется ли Вам что его можно было бы опресовать, опаять?
Ещё более мрачное впечатление осталось от описания расключения электровилки. Вам не кажется, что при таком способе крепления к винтовому зажиму, не исключена подрезка проволок проводника и просто выскакивание их из под зажима?
Я бы не стал рекомендовать такой способ сборки вилки для широкого круга домашних мастеров.
Поделиться7Вт, 4 Сен 2007 21:41
опрессовать согласен, но не у всех есть в наличии необходимый инструмент
пайка, только не это
данный метод был размещен потому что часто встречаю шлейфы собранные из монолитных перемычек, разного сечения и с разрывом на каждом автомате
в результате самый слабый контакт горит и все нагрузка проходит через зажимный контакт первого автомата
Поделиться8Вт, 4 Сен 2007 22:34
Но согласитесь там где используются такие перемычки, как правило не большое количество автоматов, следовательно проще в этом случае просто устранить существующий разнобой в сечениях и заменить Вашей гребенкой одного сечения с облуженными после скрутки концами.
Там, где количество автоматов большое, как правило заказчик не из средних слоев, следовательно применение штатных гребенок его не сильно стеснит...
Поделиться9Вт, 4 Сен 2007 22:48
точно точно
Поделиться10Ср, 5 Сен 2007 00:18
Вопро тогда. Моя схема подключения 3х комнатной квартиры была опубликована в другом форуме. Там где-то 15 штук автоматов и узо.
Подойдет ли данный метод? И чем он все таки плох? Почему он смущает Сергея?
| автоматы и узо типа АС не срабатывают на КЗ Фаза-ноль. | Защита и заземление | Пт, 19 Дек 2008 |
