Объявление
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Электроснабжение » Схема подключения однофазного электросчетчика
Сообщений 1 страница 10 из 130
Cхема подключения однофазного электросчетчика
со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель
Если  бува  Г (генератор) внизу, то можно пользоваться халявой.
Отредактировано Aliaksandr (Пн, 25 Дек 2006 02:19)
в каком смысле
как вы это себе представляете
А именно как пользоваться халявой. Буква Г (генератор)
эта в народе Фаза, а если по рисунку фазу пропускаем внизу
то она проходит мимо токовой катушки, а Ноль проходит
через катушку. То мы берём фазу с резетки а ноль
с батареи центрального отопления.
Центральное отопление хорошо заземлено, и сами трубы
лежат в земле. Такой вариант НЕ пройдёт в частном секторе.
есть такая тема, причем очень распространенная
- только со временем трубы водопровода или отопления, превращаются в "сетку", унос металла, есть такое понятие в электротехнике
- причем это небезопасно, как для вас так и для всех остальных жильцов
- узо в таком варианте не работает, постоянная сработка
- напоследок очень неудобная схема подключения
Можите подсказать что если взять фазу которая идет через счетчик, а ноль не проходит через счетчик, только фазный через счетчик то как он себя поведет
если полностью отключить ноль от зажимной коробки электросчетчика
до ввода и после выхода из зажимов
тогда электросчетчик остановится
а так пока он будет иметь электрический контакт не важно откуда, учет будет вестись правильно
Иногда такие номера не проходят. Бывает такой тип счетчиков, тоже индукционные, в которых даже если диск вращается в обратную сторону, все равно цифры бегут куда надо РЭСу, а не тебе. В таких случаях рекомендуется успокоиться.
Серый Таких счётчиков! а именно механических я НЕ видел.
А я видел. Кто-то ляпнул, что это называется счетчик с храповиком, не знаю, так ли это. Но факт остается фактом. Все как по книжке - поменял фазировку, всунул трансформатор, забил контур в землю, замотал назад как миленький, а цифры - аккуратненько, собаки, в ту же сторону считают. "Отмотал" я  таким образом с полкиловатта, и успокоился. Вернул все назад, как было, чтобы палева не натворить. Счетчик, кстати, обычный, СО-2М. Потом его по плановой замене сняли, и втулили электронный. А он так и валяется, надо бы разобрать его глянуть эту кинематику занятную...
