в ЭТОМ СЛУЧАЕ АВТОМАТ НА 25а НА "ТУАЛЕТНОЙ" ВЕТКЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ НУЖЕН?
А УЗО защитить надо?
Коробка клеммная КлК-5 со степенью защиты IP44
Если память не изменяет, то от труб 0,5м.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » подключение 3-х комнатной квартиры
от водопровода и отопления 0.5м , от газа 1м
sergey_sav
Получается это:
Схема (версия 2)
УЗО на плиту 63/0,03 и АВ40
Убегаю... подробнее позже...
Отредактировано sergey_sav (Вт, 1 Июл 2008 13:09)
УЗО 63А - посмтрю, если по деньгм пройду, то поставлю...
А автомат на 40А вместо 32А...
Это не приведет к перенагрузке провода? ведь согласно таблицы на 6мм2 провод допустимо всего 46А номинальной нагрузки, а тут может получится 40(варочная пов-ть)+16(духовка) = 56А.
Отредактировано arss (Вт, 1 Июл 2008 14:07)
так есть электрический запас на проводе в шесть ампер
а то что вы хотите на один кабель посадить две стационарные нагрузки, это уже вы так захотели съэкономить
правильнее к стационарным нагрузкам (кондиционер, водонагреватель, плита, духовка и т.п.) прокладывать индивидуальный провод, но котором установлена индивидуальная защита этой линии
з.ы.
извините всю тему не перечитывал, отвечаю только по сообщению
верхнюю точку АВ 25А переключить на нижнюю точку АВ 63А.
А смысл? может проще поменять вводной автомат на соответствующую мощность? или уже куплен 80А? Я вообще не встречал однофазный (двухполюсный) автомат на такой ток
Неверно поняли.
По схеме (версия 2) кабель 3*6 оказывается защищён только АВ 63А (УЗО в защите от КЗ не участвует). Суммарный ток двух автоматов 16+32=48А. Отсюда рекомендация УЗО63/0,03 + АВ 40А.
Есть другой вариант ... и не один (в любом случае, учитывающий нежелание прокладывать доп. кабель до духовки...
Применить диф. автомат 40/0,03 на линии 3*6.
Применить диф. автомат 40/0,03 на линии 3*6, а у клеммной колодки установить АВ 16А и розетку (или клеммник для духовки)
Применить просто АВ 40А (не защищать УЗО стационарные приёмники).
Применить АВ 40А на линии 3*6, а у клеммной колодки установить АВ 16А и розетку (или клеммник для духовки)
Для примера
ВА 47-29 до 63А, 1, 2, 3, 4 полюса.
ВА 47-100 до 100А, 1, 2, 3, 4 полюса.
Ну не знаю. До 63 А - полно. А выше видел только на 3 и 4 полюса. Может просто в продаже не видел.
