Как бы Вы откорретировали мою схему?
Несколько раз пытался разглядеть, но простите разрешение картинки ниже плинтуса...
А напрягать остатки зрения нет сил... Получится выложить в читаемом виде, посмотрел бы с удовольствием...
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » подключение 3-х комнатной квартиры
хостинг подвел...
вот, по ссылке откроется картинка...
Схема в большом формате
Приятно глазу...
По сути.
АВ на сигнализацию - 6А, доступнее и дешевле, провод всё одно не менее 0,75, если ШВВП сразу на БП. Если скрыто, то не менее 3*1,5
АВ на духовку и ВП разделить на независимые линии в соответствии с мощностью, 10А и 32А, УЗО для них (если ощущаете в нём необходимость) 63А/0,03.
УЗО на трёх потребителей 25/0,01 не стоило бы ставить, тогда уж 25/0,03 или выводите СМ под своё УЗО16/0,01 и АВ 10(16)А
так и сделаю...
дело в том, что я уже прокинул в кухню ВВГ3х6 от предпологаемого места для щитка в корридоре. Или варочная поверхность на духовку может как-то негативно влиять при работе? А что если как вариант УЗО оставить в щитке корридорном, а от него проводом до кухни сделать магистраль (ВВГ3х6) а в самой кухне уже смонтировать 2 автомата - каждый на своего потребителя?
А почему УЗО 40А нельзя поставить? или мало?
Деньги на ветер? или есть иные причины?
Если выполнить красиво, то хороший вариант.
Про УЗО для плиты. Имел в виду, что для стационарно устанавливаемого оборудования оно не обязательно. Обязательно для всего оборудования - РЕ проводник.
УЗО устанавливается с током коммутации не менее автомата защиты в его цепи, т.е. 40 допустимо, но 63 лучше... почти про оленей...
Ложняки могут замучить...
А сами плиборы подключать ч/з соответствующие розетки?
Еще вопрос: если в энергосбыте не разрешат увеличить вводную мощность, то ветку ведущую в туалет можно сделать аналогично кухонной. Т.е. УЗО расположить в корридорном щиткеЮ а сами автоматы - в "туалетном" ?
Вводное УЗО на всю квартиру с током сработки 100 или 300мА ставить?
или в современных домах (дом сдан в эксплуатацию в дек. 2006 года) такие узо ставить не обязательно (вроде как они должны стоять в подъездных или домовых вводных щитах).
Духовка, как правило идёт с обычным шнуром, но коль Вы стационарно устанавливаете приборы, то можете подключить и непосредственно, или через клеммник.
если в энергосбыте не разрешат увеличить вводную мощность, то ветку ведущую в туалет можно сделать..
То верхнюю точку АВ 25А переключить на нижнюю точку АВ 63А.
в ЭТОМ СЛУЧАЕ АВТОМАТ НА 25а НА "ТУАЛЕТНОЙ" ВЕТКЕ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ НУЖЕН?
... или через клеммник.
а ссылочку как они выглядят можете дать?
И на каком мин расстоянии и высоте от пола их (или розетки) можно распологать в непосредственной близости от газовой трубы (стояк).
Отредактировано arss (Пн, 30 Июн 2008 21:25)
