Добрый день. Я опять по поводу заземления, вы можете обЪяснить как правильно зделать заземление чтоб потом небыло с ним заморочек,учитывая то что невсегда знаеш по какой схеме приходит ноль с ПП спасибо.
Как сделать контур заземления?
Сообщений 71 страница 80 из 154
Поделиться72Пн, 10 Ноя 2008 23:49
а если делать так,забивать своё заземление заводить в щиток содить на отдельную колодку и отнеё землю вести к розеткам и... , ни где не пересекаесь снулём это будет правильно?
Поделиться73Вт, 11 Ноя 2008 00:26
Это и будет ТТ.
Подробности ТУТ
Поделиться74Вт, 11 Ноя 2008 16:19
Тогда все равно без УЗО никак - при пробое тока КЗ может не хватить для обычных автоматов
Поделиться75Вт, 11 Ноя 2008 18:42
Здраствуйте. спасибо. т.е. так как яделаю зазамление это правильно? У меня вот ещё есть вопросик, ДИФ автоматы начинаются с 16А с отсечкой 30,еслй ставить на одну группу разеток отсечка не будет большая или всё таки лучще ставить УЗО 20А.10мА+АВ16А СПАСИБО.
Поделиться76Вт, 11 Ноя 2008 18:57
и ещё один вопрос как правильно выбрать УЗО по типу а их 5 может можно чтото средние на все случаи жизни.
Поделиться77Вт, 11 Ноя 2008 19:00
Не понял про большую отсечку... Но если Вы говорите о своём дифе, который был установлен на столбе, то 16А/0,03 вполне приемлем.
Поделиться78Вт, 11 Ноя 2008 21:27
я имел в виду двухпрлесные УЗО
Поделиться79Вт, 11 Ноя 2008 21:29
И что?.. Что то не догоняю до сути вопроса...
Поделиться80Вт, 11 Ноя 2008 21:35
обьясните пожалуйста вот есть схемы: АВ+УЗО+АВ(1,2), а есть УЗО+АВ(1,2) в чём разница , если в 1 первом случае то какой надо щиток и зачем такая защита АВ
