Зачем его вбивать на расстоянии?
Как сделать контур заземления?
Сообщений 41 страница 50 из 154
Поделиться42Ср, 8 Окт 2008 19:58
К чему вести диалог в двух темах одновременно? Полезная информация от этого не удваивается...
Поделиться43Чт, 9 Окт 2008 11:56
Думаю, если позволяет площадь помещения, лучше сделать контур внутри а не выводить его наружу, т. к. это увеличивает сопротивление заземления.
Поделиться44Чт, 9 Окт 2008 17:09
Так, что по-вашему мнению можно делать следующее:
1. на бетонный пол (например, в гараже) кладем армирующую сетку (например 20 кв.м) сечением 3мм с "очком" 50х50. Привариваем к одному из углов армосетки шину сечением 28 кв.мм
2. Заливаем выравнивающую стяжку (5-10 см)
3. Кладем на стяжку плитку или др. материал настилки пола.
4. Соединяем шину на ввод (до счетчика) в качестве заземления.
И это будет эффективно работать??? (без сарказма - я не очень разбираюсь, а только учусь!)
Поделиться45Чт, 9 Окт 2008 17:50
Slade
в грунт забиваете не менее 3-х уголков ( на глубину не менее2,5 м) с полками 50*50*4 в мм, обвариваете их полосой сечением не менее 100мм* и подводите к заземляющей шине щитка, от сетки в полу тоже туда подводите провод не менее 10мм*
Отредактировано игорь.с (Чт, 9 Окт 2008 17:52)
Поделиться46Чт, 9 Окт 2008 18:15
Теперь понято полностью и окончательо.
Поделиться47Чт, 9 Окт 2008 18:26
Здравствуйте! По ПУЭ нулевой защитный проводник нигде не должен прерываться и коммутироваться. Если, как вы говорите, соединить в щите защитный и рабочий нулевые проводники шиной и присоединить к ней земляной контур, то, при отгорании нейтрали в ТП, через защитный провод пройдет ток, равный потреблению всей деревни в случае обрыва нуля. А, так как защиты на земле нет, то спалить провод, соединяющий контур заземления и земляную шину в щитке, запросто... Ведь качество локальных заземлений на опорах ВЛ оставляет желать лучшего...
Поделиться48Чт, 9 Окт 2008 20:00
правильно.если каждый потребитель сделает себе контур заземления ,то этого не произойдёт.
а если никто не сделает то у всех при отгорании PEN на ТП в домах будет линейное напряжение ( схема то соберётся через тех же потребителей)
Поделиться49Чт, 9 Окт 2008 22:05
Так вот как тогда быть в этом случае? Из потребителей (30 домов) контур заземления не сделан ни у кого. Остается только делать у себя заземление по системе TT?
Поделиться50Чт, 9 Окт 2008 22:51
а вы поговорите с соседями и объясните последствия--вряд ли,но может что-то изменится.
