если у вас разрешено на мощность 17,6 кВт (однофазная) соответсвенно 80 Ампер
При такой разрешённой мощности (в чем я сильно сомневаюсь), как правило, трёхфазный ввод.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Как сделать контур заземления?
в щитовой ставлю шину подсоединяю заземление
шина примерно так выглядит
у нас в городе по-крайней мере если выделенная мощ. более 6 квт обязывают 3-х ввод, но
в этом году начался пока небольшой "бум" по телику сказали про "прописку" с садах и председатели некоторым лицам дают добро на 15-20квт однофазное подкл. с условием что они протянут свою линию прямо к трансу через весь сад. те уже тянут и подключаются.но это опять же чревато в этом году таких товарищуй подкл. к трансу 10 ,а в следующем году уже 100 потянет и все трансы просто "крякнут" сами понимаете,а председатели ещё не поняли или "не хотят" пока им платят понимать
Отредактировано игорь.с (Чт, 26 Июн 2008 23:12)
Посмотрел у соседей счетчики, в одном увидел такое. Нулевой кабель выйдя из счетчика соединяется с шиной, к которой подсоединяется заземление. Такая схема разрешается? Не исключено, что я ошибся. Разрешение на счетчик с 80А у меня нет, это я хотел понадежнее поставить. У соседей стоят на 50А
danadai, Вам были предложены красивые схемы, как должно быть.
Не смотрите на счетчик соседей, сделайте у себя так, как положено Правилами.
Если счетчик на 80 уже куплен, думаю, что можно поставить и его. Все равно перед ним будет стоять ограничивающий мощность потребления автомат
Объясните для чего необходимо соединять заземление с нулем?
для уравнивания потенциала рабочего и защитного нуля,даже в случае обрыва или отгорания рабочего нуля на питающем вас трансе к вам не поступит линейное напряжение
Я имею частный деревяннй дом и хочу изготовить контур заземления.
В связи с этим уменя возникает вопрос по системе заземления
какая из них в моём случае более предпочтительнее?
Правильно ли я понимаю систему TN-C-S: уходящий ноль со счётчика приходит на шину PE (которая закреплена на корпусе щита без изоляторов) и далее с этой же шины уодит на нулевую шину?
Можно ли использовать 4-х полюсное узо вместо 2-х полюсного в качестве вводного ?
Правильно ли я понимаю систему TN-C-S: уходящий ноль со счётчика приходит на шину PE...
Приходящий PEN проводник до счётчика и коммутационных аппаратов приходит на шину, где делится не PE и N. N далее следует на коммутационный аппарат и счётчик. Шина РЕ соединяется с заземлением.
Ходят слухи, что можно... А зачем?
А на каком растоянии от дома позволяется вбивать контур?
