Понимание процесса" не работает.?
Ссылку так же скинул в личку.
Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Как сделать контур заземления?
Yurkir спрашивает:
Как, всё таки, самостоятельно проверить имеющееся заземление перед вызовом лаборатории?
Упрощенно проверить можно, включив между фазой и Вашим заземляющим контуром мощный потребитель - утюг, чайник и др.
Измерьте на этом потребителе напряжение - если оно незначительно отличается от сетевого, то можно на него надеяться (вызывать лабораторию).
При этом ни кого не должно йобом токнуть?
Если соблюдать Правила ТБ во время эксперимента - не "токнет".
Это ведь только режим экспермента, потом - в нормальном режиме защиты - опасности не будет (даже если будет КЗ на заземление).
Спасибо, а небольшое - это сколько... 5-7%, или 8-10?
Yurkir уточняет:
...а небольшое - это сколько... 5-7%, или 8-10?
Поскольку мы говорим о простейшей проверке работоспособности заземления (не о приборных измерениях, а лишь о прикидочной оценке заземления), то включив в цепь "фаза - оцениваемое заземление" какой-либо потребитель и измерив ток в этой цепи и напряжение на потребителе, примерно оцениваем качество по закону Ома:
при протекании тока 1 А. на заземлении до 4 Ом. "потеряется" до 4-х В. относительно сетевого (U = I x R); при 2 А. - разница не более 8 В.; при 3 А. - не более 12 В.
И если меньше теряется, то заземление лучшее.
Еще раз - это простейший способ предварительной оценки качества заземления, но не измерение его величины для акта.
Это рекомендация по Вашему вопросу:
Большое спасибо, теперь всё ясно до слёз. Как то о законе Ома не подумал, давно не вспоминал физику.
А еще можно автотрансформатором промерить, например, лампу 60 Вт. Получить ее сопротивление. И, подключив эту лампу через замление, по падению напряжения на лампе получить сопротивление Залемлителя.
Где то читал про такую методу, статья была
Как я буду этот контур в центре города в ресторане делать а? или для себя в квартире? в подвалах?
Отредактировано deduska220 (Пн, 11 Апр 2011 21:06)
А я делал примерно так: оцинкованная труба длинной 4 метра и диаметром 3/4 дюйма, к ней намертво приварили стальной многожильный кабель большого сечения. Трубу заглубил в землю на все 4 метра, нижняя часть её угодила во влажный песчаный слой. Второй конец ввели в дом, на него одели и намертво обжали медный переходник, от которого уже и делали разводку..
