Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Как сделать контур заземления?
Сообщений 131 страница 140 из 154
131
Он правильно про PEN пишет - все по 7-ой ПУЭ... Жаль сети питающие все еще по 6-ой встречаются, именно поэтому я и не сделал, как он говорит, а выбрал для дачи ТТ.
kokoko написал(а):
А если они в доме?
Имеется ввиду "до" - по схеме, в идеале - действительно на опоре отдельной жилой кабеля под отдельный болт.
Добрый день,если еще кто то посещает эту страницу.Вопрос про заземление частного дома.Предыстория-Деревянный дом,проводка новая 3-ех жильная,свет-ВВГнг 3х1.5,розетки и все остальное в доме NYM 3х2.5,в гараж уходят 4мм2.По деревне проводка древняя,стоят деревянные столбы и на них 4 провода голого алюминия.Как я понимаю один-ноль и три фазы.О каком то заземлении нуля на столбах даже и говорить не хочется.От столба в дом кинут СИП 2х16,на фасаде переходит на ВВГнг 2х10 который заходит в дом и подключается к двухполюсному АЗ.Затем счетчик и потом переходит на шины,от них пошло по направлениям.Свет уходит через не один 6А АЗ,силовые линии-УЗО-однополюсной АЗ 16А розетки кухня ,УЗО-однополюсной АЗ 16А -стиралка,УЗО-однополюсной АЗ 16А розетки зал,УЗО-однополюсной АЗ 16А утепленная веранда,т.е.на силовую линию УЗО 30мА и свой однополюсной АЗ.Осенью прошлого года подключили газ.Котел импортный.При его подключении  сервисмены сказали что ему необходимо чтобы фаза шла на фазу на котле, а ноль на ноль на котле.Они зто сделали и уехали.Все работало хорошо.Но вот по первым холодам котел выдает ошибку и останавливается.Звоню в сервис с вопросом что делать.Ответ-этому котлу необходимо заземление.При пуске газа по теплу ничего сказано не было.А тут на улице холодно,земля подмерзла.Быстро было сделано следующее-Забито треугольником 3 арматурины на 16 длинной примерно по 2 метра с заглублением верхушек примерно на 25 см,между арматуринами примерно 1метр или чуть больше,обвязано на сварку полосой примерно на 40,такой же полосой выведено к цоколю.на конце приварено 2 болта,восьмеркой намотан многожильный провод на 6мм2 и через шайбу затянут гайками.Заведен в дом и закреплен на корпус котла.Все пока работает.Но это как то хлипкая конструкция.Планируется заземление по схеме ТТ.Как я понял из прочитанного выше и в других местах что другого варианта нет.Далее планируется забивка уголков(почему нужен уголок на 50?) длинной по 2,5-3 метра, с заглублением верхушек на 50 см(почему не меньше и не больше?) ,почему во многих местах ведется разговор о треугольнике, а не о квадрате или пятиугольнике??Какое брать расстояние между штырями и почему такое??А если сделать четырехугольник или пятиугольник-это хуже??Обвязать все это полосой и приварить  в земле к полосе что отходит от старого заземления.Как эти два заземления вместе будут работать???Не получится хуже???Хватит ли провода на 6 мм2 для ввода заземления в дом???Или лучше поставить 10мм2???В дальнейшем планируется заземлить не только котел.
1. Было бы удобнее читать этот опус, если бы соблюдались определённые правила русского языка, с пробелами, красной строкой и проч...
2. Нет требований к заземлителю, что только уголок на 50. Есть требования к поперечному сечению (не менее 150 мм2), к толщине полки/полосы (не менее 5 мм), к стержням заглубленных электродов (не менее 18 мм), к трубным заземлителям (не менее 32 мм). Всё сказанное относится к чёрному прокату. Если интересует другой материал, то подробнее  в ТЦ № 11/2006.
3. Конструктивное решение - треугольник прижилось, вероятно, из-за частого упоминания в популярной литературе. Можно применять любое расположение электродов: линейное, квадрат, прямоугольник...
4. Расстояние между электродами, как правило, равно или более их длины (упрощённо)
Это действительно так, при смене котел отключается и выдает ошибку. Попробуйте отключить заземление, перевернуть вилку питания (только для проверки) - возможно проблемы возникли по вине электриков поменявших вам провода на столбе (а холода совпадение)
Марка котла? Подозреваю, что дело не в заземлении, а в проводке!(хотя стоит УЗО...) На самом деле не встречал котлов, не работающих без заземления.
Нормально будут работать - хуже не будет. А в принципе, если сделаете второе согласно требованиям, то первое будет просто прицепом ко второму.
поставьте стабилизатор обязательно т.к. вы сами отвечаете на свой вопрос
....... и соседи понавключали электрообогреватели, в результате чего "мозги" котла "съехали на бекрень"
Всем спасибо.
Так все таки почему надо заглублять верхушки заземлителей на 50-60 см?  С чем это связано?
Пробовал, да, некоторое время работает и выдает ошибку.Электриков на столбах не было.При подключении заземления все работает хорошо, а при его отключении опять ошибка.Если они перевернули проводку тогда поменяется подключение счетчика.Это мало вероятно.
Котел настенный с двумя контурами Buderus Logamax U052-24K.А что может быть с проводкой??? УЗО стоит на 10мА, АЗ на 6А.Проводка новая.Расстояние от счетчика до разетки куда включен стабилизатор не более метра и тут же сразу котел.
Понял.Спасибо.Второе т.е. то что новее получится чуть дальше чем старое,т.е. получится- ввод в дом потом старое заземление, а потом новое.
стабилизатор стоит изначально.Электрообогревателей наставить не могли.У всех газ, и это не тот контингент-в основном все уже в возрасте.
А может такой котел достался?Но все равно заземление делать пришлось бы и оно планировалось.Во всей деревне это будет первое заземление.
Вот это молодца ! По телефону рекомендаций у меня больше пока нет теоретически все правильно.http://upforme.ru/uploads/0000/13/e0/22839-2.png
Хочу присоединиться к теме (если она ещё дышит) с вопросом. Как, всё таки, самостоятельно проверить имеющееся заземление перед вызовом лаборатории? Нужен акт приёмки для получения новых ТУ.
Либо, если есть данные, то рассчитать.
Отредактировано ink_elec (Пн, 28 Мар 2011 10:50)
Спасибо ink_elec, но ссылка "...Понимание процесса" не работает.?
