Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Защита и заземление » Как сделать контур заземления?
Сообщений 101 страница 110 из 154
101
kokoko написал(а):
Главное, что бы заказчик не знал как должен выглядеть нормальный сварочный шов!!!
ага,посоветуй;кто небудь наделает...
P.S.сварочные соединения проверяются ударом молота...
готовое(свареное) заземление опускается еще на 50см. ниже уровня земли - если швы не повредились - значит все нормально!
А вот такое у меня не проходит. Я если делаю - то уже делаю нормально.
Я пошутил. И то же считаю, что если делать - то хорошо.
Особенно в отношении заземления. Его хоть и положено периодически вскрывать, но реально это делается очень-очень редко.
Vadimko написал(а):
А вот сдесь вопрос: если всё-таки скрепить уголки с полосой болтами - ето будет очень плохо?
Однако, где-то применяют...
http://mzke.ru/images/gallery/ground/5_b.jpg
http://mzke.ru/images/gallery/ground/6_b.jpg
http://mzke.ru/images/gallery/ground/3_b.jpg
http://mzke.ru/images/gallery/ground/7_b.jpg
http://mzke.ru/photo3.html
И потом парятся с антикоррозийной защитой...
Соединение электродов в единую заземляющую систему должно
осуществляться, как правило, сваркой. Длина сварного шва должна составлять не
менее двойной ширины свариваемых полос и не менее шестикратного диаметра
электродов из круглой стали. В ряде случаев (для возможности производства
замеров) соединение заземлителя с токоотводом может производиться при помощи
зажимов или болтов; при этом количество болтов должно быть не менее двух.
После окончания монтажа комплекса молниезащиты необходимо выполнить
Да не парятся они с ней!
Как говорится: сделал, сдал, закопал...
Или сделал, закопал, сдал...
А что будет потом - это проблемы клиента!
Мда... показанное на фото никуда не годится.... Сафсем!   :no: Годик-другой, и замеры будут огорчать. Возможно, эта конструкция оправдывает себя как временное заземление на время проведения работ ввиду быстроты монтажа. Хотя, тоже сомнительно....
Если бы на местах болтовых соединений устроили хотя бы что-то вроде кабельных муфт, залитых компаудом, то еще можно было бы надеяться на что-то...
  А так даже не прокрашено...
Где-то в ПУЭ что-то есть про болтовые соединения. Если покрыть битумным лаком возможно простоит дольше.
kokoko
Если вы сами собираетесь далее работать на данном предприятии, то лучше сделать как положено.
kokoko
....Его хоть и положено периодически вскрывать, но реально это делается очень-очень редко....
1 раз в 12 лет. в этом году мы это проводили, прошло правда 16-18 лет, вскрывали, смотрели, сравнивая со схемами сдавшими в год монтажа, коррозийное состояние,  состояние сварных швов, производили замеры....так замеры отличные..0,22Ом, самое большее было 0,53Ом...так что мы спокойно можем работать дальше..12лет(если не дай бог ничего не случиться).
Вот и подумайте.
