эл.проводку в здании делали лет так ...цать назад. на вводе три фазы. делать и тянуть ноль через все здание проблемно, да и стимула нет (Делаем за бесплатно), а результат требуют. вот как сделать правильно, чтобы другим плохо небыло.
Как сделать контур заземления?
Сообщений 91 страница 100 из 154
Поделиться92Вс, 31 Май 2009 15:39
тогда первый раз уже ошиблись, когда выбрали профессию электрика
делайте или как правильно, или не делайте вообще
стимул только один, чтобы не отвечать за случайно появившегося трупа
Поделиться93Вс, 31 Май 2009 22:08
все проблема решена. в подвале на вводном щите ноль приходит, вот только до ввода на первом этаже его почемуто не довели,странно. ну чтож будем тянуть. всем спасибо за советы. и еще,нашел ответ на свой вопрос-пуэ 1.7.60 "Использование нулевого рабочего проводника,...,в качестве заземляющего не допускается.", а значит и наоборот.
Поделиться94Пн, 1 Июн 2009 02:23
Хорошо хоть земля имеется,у нас наоборот,землю не дотянули.
Поделиться95Пн, 1 Июн 2009 18:49
Ну так лучше без заземления обойтись, а ноль рабочий кинуть. А то ведь без нуля с одной землей плохо будет - напряжение будет сильно проседать при большой нагрузке и плохой земле. При несимметричной нагрузке напряжение на других фазах поднимется до 230...260в, а без земли и до 380
Поделиться96Пн, 7 Сен 2009 05:18
обварите сваркой (не болтами!)
А вот сдесь вопрос: если всё-таки скрепить уголки с полосой болтами - ето будет очень плохо?
То, что ето менее надёжное соединение - ето я понимаю, но всё-таки, если закрутить не по одной гайке на болт, а сделать ещё контрагайки?
Какие вашы мнения по етому поводу?
Поделиться97Пн, 7 Сен 2009 09:26
Никакое болтовое соединение деталей, находящихся в агрессивной среде (в грунте, который бывает увлажненным) не обеспечит гарантированного электрического коонтакта с нулевым сопротивлением через некоторое время эксплуатации.
Конечно, если это соединение периодически разбирать и восстанавливать от коррозии, то...
А контрогайка абсолютно никакой роли не играет в невибрирующих соединениях.
Поделиться98Пн, 7 Сен 2009 19:26
Спасибо, drug, значит прийдётся учиться сварочному мастерству
Поделиться99Ср, 9 Сен 2009 00:59
Я пробовал - всё легко! Тыкаешь электродом куда надо и всё получается! Главное, что бы заказчик не знал как должен выглядеть нормальный сварочный шов!!!
Поделиться100Ср, 9 Сен 2009 03:39
не значит;не мешало бы пуэ дочитать до конца...
с глухозаземленного щита,вы можете взять и ноль и землю,
только вот шина(если делается повторное зануление,не зависимое от заземления),от заземляющего(зануляющего) электрода до нулевой колодки -- должна быть экранированая!!
