Зачем у нагревательных приборов в качестве спирали используют металл с высоким удельным сопротивлением?
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться2Чт, 12 Июн 2008 00:43
Чтобы сократить линейные размеры нагревательного элемента.
Поделиться3Чт, 12 Июн 2008 02:14
pahan задумался, почему
Это о нагревательных приборах, которые должны локально (в определенном месте) нагревать, выделяя тепло.
Кажется, закон Джоуля-Ленца регулирует соотношение выделяемого тепла и параметров электрической цепи:
Q = I* R t
Если комментировать, то количество выделяемого в цепи тепла Q прямо пропорционально зависит от квадрата протекающего тока I, величины сопротивления цепи R и времени этого протекания t.
Откуда видно, что только на большом сопротивлении R можно получить много тепла Q при одном токе I и за одно время t.
А чтобы получить компактный нагревательный элемент (как было сказано выше), его изготавливают из провода (металла) высокого удельного сопротивления (нихром, никелин, константан, манганин, алюмель, копель, фехраль и др.).
Нихром имеет наибольшее удельное сопротивление (оно в 62 раза больше, чем у меди), поэтому в нагревательных приборах он применяется чаще других материалов.
Отредактировано drug (Чт, 12 Июн 2008 02:17)
Поделиться4Чт, 12 Июн 2008 02:31
Кстати, о нагревательных спиралях, приобретаемых на рынке у "свободных" торговцев.
Товарищ, почувствовав прохладу в дачном домике, решил купить мощную электроплитку, чтобы заодно можно было и кухонные дела выполнять.
Нашел на рынке мощную полусамодельную (изготовленную явно в заводских условиях - штампованно-сварной каркас, что-то типа керамики с канавкой, в которую открыто заложена спираль).
Привез на дачу, включает - а она ярко разгорается и сгорает пламенем. При этом сгорает предохранитель.
Выяснилось, что спираль была изготовлена из обычного тонкого стального провода.
На рынке, конечно же, найти того продавца не удалось, но другие дали рекомендацию: приходите покупать запасные спирали с магнитом. И даже продемонстрировали свои товары своим магнитом. Для проверки металла спирали. Магнит к нихрому равнодушен, а к подделке из железа - нет.
Отредактировано drug (Чт, 12 Июн 2008 08:38)
Поделиться5Чт, 12 Июн 2008 02:36
Спасибо за все высказанное
| Потери | Электротехнические материалы | Сб, 17 Янв 2009 |
| Выбор понижающего трансформатора (длина линий, потери напряжения) | Электротехнические материалы | Вс, 7 Ноя 2010 |
