Нужна схема подключения дублирующих кнопок. Может есть у кого-нибудь?
Схема подключения кнопок
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться2Пн, 2 Июн 2008 12:07
пусковые кнопки монтируйте параллельно,а стоповые все последовательно
Поделиться3Пн, 2 Июн 2008 14:11
maic555 решил модернизировать управление чем-то и ему
В общем случае очень правильно рекомендует игорь.с:
пусковые кнопки монтируйте параллельно, а стоповые все последовательно
Если Вы опишете конкретнее задачу (какие кнопки подлежат дублированию, с какой целью это необходимо - например, на крупногабаритных агрегатах часто монтируют несколько кнопок "Аварийный стоп"), что должно исполняться с дубль-поста - запуск оборудования, звуковая сигнализация о начале включения, остановка и др., дубль-пульт должен быть стационарным или переносным (подключаемым) и др., то могут появиться рекомендательные советы от опытных специалистов.
Если Вы хотите дублировать кнопки двуручного управления опасным оборудованием (например, прессом, гильотиной и т.п.), то рекомендация будет отрицательная.
Поделиться4Пн, 2 Июн 2008 15:53
Благодарю! сейчас вспомнил эту схему, просто давно не сталкивался!
| Нужна схема подключения двух электродвигателей | Архив | Пн, 7 Июл 2008 |
| Схема электромонтажа управления освещением с двух, трех и более сторон | Электротехнические материалы | Вс, 25 Апр 2010 |
| простая схема тельфера | Общий электротехнический форум | Ср, 14 Апр 2010 |
| магнитный пускатель | Электрооборудование | Чт, 18 Авг 2011 |
| Подскажите как такое реализовать | Общий электротехнический форум | Вс, 5 Апр 2009 |
