простая схема тельфера
Сообщений 1 страница 10 из 65
Помогите найти самую простую схему (без релюшек) тельфера 250 кг балканкар
интересует чтобы от кнопок работал реверс и концевики
с ув.Александр.
не знаю что вы имеет под наименованием релюшки
но без магнитных пускателей схема с режимом работы
- вперед - назад, с концевиками
- вверх - низ, без концевиков
собрать такую схему не получится, обязательно потребуются контакторы (магнитные пускатели)
там к тельферу идет такой блок с кнопками
никаких пускателей нет одни кнопки
вверх вниз и вправо влево и концевики
с Ув Александр
Алекс600, если Ваш тельфер имеет трехфазное питание, то кнопки также должны иметь по три пары контактов.
     Тогда в руках у Вас будет довольно большой блок управления с четырьмя кнопками.
      Вы уверены, что так будет более простая схема управления двумя реверсивными двигателями?
там такой вытянутый блок с кнопками по две пары контактов каждая,но правда блокировка,т.е одновременно нажать вперед и назад нельзя,чисто механически клавиша сделана как качели. так же и другие кнопки,реле там нет двигателя очень маломощные
какое напряжение питания подъодит к вашему тельферу
220 или 380 Вольт
380 вольт
два трехфазных двигателя
не знаю, не знаю
вроде без контакторов никак нельзя
ранее че все работало без них
или вы пытаетесь все сами придумать
Да
просто отрезаны концы от двигателя хода
а вообще там просто клемная колодка ,точнее две  для соединения  по 8 контактов каждая
где все и скомутированно и от концевиков тоже все подсоединяется в клемник
и пульт с кнопками
В штатном варианте больше ничего не предусматривалось
и пульт с кнопками
опишите кнопки подробнее
количество на них контатктных соединений
лучше фото
