Вы здесь » Электрофорум для электриков и домашних мастеров » Архив » Нужна схема подключения двух электродвигателей
Сообщений 1 страница 10 из 18
Прошу помочь с подключением электродвигателя:
Вот его характеристики АЭМУТ 80А2УХЛ4  1ф  220В/9.4А  1500W  Зроблено в Украине
Торчат четыре провода с бирками U1, U2, Z1, Z2
На практике перепробовали все способы, крутится но греется
Двигатель новый.
Есть еще один двигатель вообще без таблички, но также торчат четыре провода с бирками С1, С2, П1, П2.
Гудит и вообще не запускается.
звони обмотку двигателя и проверь наличие трех фаз
Иван Жарков
...двигатель вообще без таблички, но также торчат четыре провода с бирками С1, С2, П1, П2.
С1 и С2 - выводы рабочей обмотки, они включаются в однофазную сеть.
    П1 и П2 - выводы пусковой обмотки, они последовательно с конденсатором также подключаются к сети на время запуска, потом отключаются. Это же подключение (условно говоря - "полярность") определяет направление вращения двигателя.
    Двигатель гудит, но не запускается потому, что имеющаяся у него одна рабочая обмотка не может создать вращающееся магнитное поле в железе статора, для этого и есть пусковая обмотка, подключающаяся последовательно с фазосдвигающим конденсатором.
    Кстати, если перед пуском просто раскрутить ротор до подключения С1 и С2 к сети, а потом подключить - двигатель заработает, причем в том направлении, куда был раскручен.
    Также и с первым двигателем.
Прозвоните обмотки, они не должны быть соединены между собой, т.е. они отдельные (без электрического контакта)
    Греться может, если подключена к сети только рабочая обмотка, она напрямую к сети не подключается. Только через пусковой или рабочий конденсатор последовательно.
Помогите собрать схему на подъёмник стоят два двигателя слева и справа, собрал схему реверсивного пускателя на каждую сторону вверх, вниз отдельно на каждый двигатель, а теперь нужно еще чтоб в паре два двигателя на подъём и опускание запустить.
мастер спрашивает:
У Вас подъемник двухстоечный винтовой?
    Вы имеете ввиду одновременный запуск двух двигателей? Одной кнопкой?
думаю примерно вот такая
мастер: Если Вы уже собрали отдельные схемы для каждого двигателя (реверсивные), то проще всего  кнопки "Подъем" и "Опускание" взять каждую с двумя независимыми контактами и коммутировать ими отдельные пускатели одним нажатием одной кнопки.
    При этом кнопки не должны блокироваться контактами пускателей, а работать только при удержании в нажатом состоянии.
    Кроме этого обязательно должна быть обеспечена электроблокировка от одновременного включения двух пускателей одного (каждого) двигателя при реверсе (как на схемах electro)
    Кнопка "Стоп" не нужна вообще, т.к. пускатели не самоблокируются.
    Вот только остается нерешенным вопрос контроля синхронности работы обоих двигателей (на случай остановки одного из них и перекоса при подъеме/опускании).
    Видимо, придется визуально контролировать процесс. Все равно палец должен быть на кнопке.
Если electro не будет сильно возражать, схему можно доработать до заданных мастером условий.
    Здесь убраны все лишние блокировочные контакты.
    К5 и К6 - промежуточные реле каждое с тремя группами контактов (по два замыкающихся и одному размыкающемуся)
    Пальцевыми кнопками нажимаем и удерживаем промежуточные реле, а они управляют пускателями
согласен ваша схема немного лучше
нет необходимости ставить катушки на самоподпитку,  т.е. шунтировать кнопку пуска
можно просто удерживать кнопку в нажатом состоянии
но грибковый стоповый выключатель, лучше все же внести в схему
на случай залипания контатктов
также все таки необходимо читывать несинхронность редукторов электродвигателей
и сделать их включение независимо друг от друга
"грибковая" стоп кнопка
http://www.trak-on.ru/Img/Production/automation/2.jpg
