подскажите, как сглаживается пульсация напряжения приподключении индуктивности к якорю машины постоянного ток?
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться2Вс, 1 Июн 2008 01:50
Вопрос пространный.... что значит "как"? То, что сглаживает, несомненно..... но обычно для сглаживания пульсации используют конденсатор, хотя индуктивность тоже подходит. так как имеет способность сдерживать магнитный поток при его нарастании и поддерживать при снижении. Потому что при нарастании ЭДС самоиндукции направлена встречно ЭДС генератора, а при снижении - в одну сторону. Это можно в физике за 10 класс прочитать. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос.
Поделиться3Чт, 5 Июн 2008 01:47
Это ответ?
Поделиться4Чт, 30 Окт 2008 12:55
Это ответ?
А что неясно? Какой вопрос такой и ответ. Тем более, что вопрошающий не указал, какая машина постоянного тока его интересует, в какой схеме это применяется и т. д.
Поделиться5Чт, 30 Окт 2008 12:56
Определенную погрешность в работу тахогенератора постоянного тока вносят пульсации выходного напряжения, которое не является постоянным во времени при постоянной угловой скорости ротора. Пульсации относятся к конструктивно-технологическим погрешностям тахогенератора. Якорные пульсации вызываются изменением магнитного сопротивления и, как следствие, магнитного потока в пределах оборота якоря, которое может быть обусловлено эллиптичностью или эксцентриситетом якоря. Зубцовые пульсации связаны с изменением магнитного потока под полюсом вследствие зубчатости поверхности якоря. Якорные и зубцовые пульсации отсутствуют у тахогенераторов с полым немагнитным или дисковым якорем. Коллекторные пульсации вызываются периодическим изменением числа катушек в параллельных ветвях обмотки якоря вследствие замыкания части катушек при коммутации и вибрацией щеток на коллекторе. Зубцовые и коллекторные пульсации являются высокочастотными и весьма легко сглаживаются LC- фильтрами.
Работу фильтров надеюсь не надо описывать...
| Есть напряжение на корпусе.Всегда ли это неисправность? | Общий электротехнический форум | Вт, 23 Фев 2010 |
| Собрать энергию в едино | Электрооборудование | Чт, 23 Июн 2011 |
| светодиодные лампы для декаративной подсветки | Электротехнические материалы | Пн, 24 Ноя 2008 |
