Объявление
Собрать энергию в едино
Сообщений 1 страница 10 из 15
Здравствуйте !!! Представите себе такую картину 10 диодных мостов у которых разный ток и вольтаж , у них общий конденсатор , будет ли вся энергия без потери концентрирована у питания , диодный мост построен по схеме http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … othing.svg
Если я что то не правильно объяснил объясню всю картину у меня есть 10 источников переменного тока разной силы и вольтажа и хочу сконцентрировать всё в едино , очень хотелось бы единый переменный ток и постоянный одновременно или в рознь , спасибо огромное , помогите пожалуйста
непонятно, о какой величине потерь идет речь и всётки попробуйте схему целиком изобразить, хоть на несколько мостов. с источниками не ясно, генераторы?
Просто надо что бы энергия из всех 10 источников суммировалась , энергий разные , разные генераторы , одни больше другие меньше
Помогите пожалуйста собраться на кучу
Независимо от разных размеров (мощностей) все ганераторы, работающие параллельно на одну энергосистему, должны иметь одни параметры по частоте тока и его напряжению и должны быть сфазированы между собой...
drug
Спасибо друг за помощь , помогите мне пожалуйста ещё не много вот посмотрите здесь схему   http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c … othing.svg
1 можно параллельно так сделать 10 диодных мостов с общим конденсатором
2 я правильно понимаю с лева там диодный мост на середине потребитель а с права конденсатор , не сочтите пожалуйста за наглость я знаю что вопрос может казаться глупым , я буду вам очень благодарен
3 и третий уже не по теме и смешной вопрос но тоже нужен ток на пример на батарейки начинается от + и идёт к - ?
Источники, у которых напряжение меньше, чем номинальное у нагрузки (на которое она рассчитана), не будут участвовать в работе, поэтому такая схема бестолковая. Из дерьма конфетка не выйдет.
Fillzest спрашивает:
...ток на пример на батарейки начинается от + и идёт к - ?
Электрический ток - это движение электронов (отрицательных) под действием потенциала на концах проводника, поэтому они движутся фактически к положительному электроду источника тока, но на самом деле за направление тока условно принято движение тока от плюса к минусу источника тока.
   Так что Вы правы...             :dontknow:
Серый
А если всё перевести на постоянный ток , каждый генератор по отдельности , то можно воссоединить силу ?
drug
Спасибо огромное  ответьте пожалуйста ещё на эти вопросы
